Micro 105 FPV
- kristoc'h
Re: Micro 105 FPV
alors là aucune idée, je vais essayer le truc sur mon zmr ce week-e, si ça fonctionne je reproduirais la procédure avec le micro 105, parce que le problème de ce petit bouzin c'est que le fait d'enlever la prise usb fait prendre le risque à chaque fois d'arracher les fils moteurs, ça m'est arrivé 2 fois, un peu lourdingue
- kristoc'h
Re: Micro 105 FPV
je l'ai prise en PAL: http://www.banggood.com/600TVL-8_0MP-14-2_8mm-CMOS-FPV-170-Degree-Wide-Anlge-Lens-Camera-PALNTSC-p-984345.html
bon ben je suis dégouté le fichier dvr du
en fpv est corrompu!!!
voici la version revisitée du micro 105:
http://www.thingiverse.com/thing:1269983
en fpv est corrompu!!! voici la version revisitée du micro 105:
- kristoc'h
Re: Micro 105 FPV
pour ceux qui veulent une version sans matos fpv, la V1 parait plus indiquée pour sa top plate sans support cam (spéciale dédicace pour Patrice).
récapitulatif des éléments:
- carte micro scisky compatible DSM2: http://www.banggood.com/Micro-Scisky-32bits-Brushed-Flight-Control-Board-Based-On-Naze-32-For-Quadcopters-p-1002341.html
- moteur hubsan: http://www.banggood.com/2-X-8x20mm-Motor-For-Hubsan-X4-H107C-H107D-RC-Quadcopter-p-87683.html
- helices ladybird: http://www.banggood.com/Wholesale-3-Set-Walkera-QR-Ladybird-Spare-Parts-Main-Blades-Propellers-QR-Ladybird-Z-01-p-47127.html
- des lipos 380mAh: http://www.banggood.com/5-x-Upgraded-25C-3_7V-380MAH-Battery-For-Hubsan-H107L-H107C-X4-H107-Ladybird-RC-Quadcopter-p-69895.html
- le chargeur que j'utilise: http://www.banggood.com/4-In-1-X4-Battery-Charger-For-Hubsan-X4-WLtoys-UDI-JXD-Syma-Quadcopter-p-933932.html
- la prise pour alimenter la carte (il m'en reste, à bon entendeur...): http://www.banggood.com/1-To-6-Balance-Charger-Cable-For-Walkera-Hubsan-X4-RC-Quadcopter-p-85563.html
- la cam citée dans le post précédent,
- l'émetteur 200mW: http://www.banggood.com/FPV-5_8G-200mW-32CH-Wireless-Audio-Video-AV-Transmitter-Module-FX758-2-p-980317.html
- pour alimenter l'émetteur il est nécessaire de passer par le 5v régulé issu d'un port uart de la carte scisky, je n'ai pas de lien pour le prise nécessaire, j'ai pris une fiche d'une carte cc3d.
et voilà
et voilà
Re: Micro 105 FPV
Aaaaaaaaaaaaaaaaaa
le malade, il utilise le charger 4-in-1
, il veut
tes accus.
J'ai l'impression de parler à des
) car il faut répéter à chaque chois la même chose (post ouvert http://www.finistrc.fr/phpbb3/viewtopic.php?f=50&t=465 ici même qui pointe vers les explications en anglais
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2449298).
En gros, c'est pas un chargeur mais une alime stabilisé qui fourni du 4,3V. Autrement dis, tu bousille tes accus à chaque fois que tu les rechargent. Je le sais car si tu veux j'ai 2 lots d'accus abimés à causse de ça et on voit bien la différence avec des accus neufs (en gros 1/3 de la capa d'origine).
Après tu fais comme tu veux mais si tu continu paix à l'ame de tes accus.
, il veut
tes accus.J'ai l'impression de parler à des
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2449298).En gros, c'est pas un chargeur mais une alime stabilisé qui fourni du 4,3V. Autrement dis, tu bousille tes accus à chaque fois que tu les rechargent. Je le sais car si tu veux j'ai 2 lots d'accus abimés à causse de ça et on voit bien la différence avec des accus neufs (en gros 1/3 de la capa d'origine).
- kristoc'h
Re: Micro 105 FPV
bon d'accord, c'est bien de citer les sources, mais concrètement qu'est-ce que tu proposes comme alternative?
Re: Micro 105 FPV
bien moi j'ai pris ça
http://www.banggood.com/HobbyTiger-6-Port-Battery-Charger-For-Walkera-Hubsan-RC-Quadcopter-p-941158.html
mais si tu lis bien mes "sources" comme tu dis, tu aura aussi la solution
Mais pour faire simple, tu as aussi la solution bête et méchante de ça :
- http://www.banggood.com/1-To-6-Balance-Charger-Cable-For-Walkera-Hubsan-X4-RC-Quadcopter-p-85563.html
- http://www.banggood.com/Wholesale-Balance-Charging-Cable-For-Walkera-Wltoys-Hubsan-X4-Eachine-H8--p-51891.html.
Après, moi, j'ai pris un truc que je laisse, tout le temps, dans ma caisse (enfin quand je l'oublie pas à la salle comme hier
.Mais pour faire simple, tu as aussi la solution bête et méchante de ça :
)Le petit breton fou
- kristoc'h
Re: Micro 105 FPV
ouais bien vu! la dernière solution m'intéresse
- kristoc'h
Re: Micro 105 FPV
pas sur que je trouve une prise d'équilibrage 3S qui traine...
- kristoc'h
Re: Micro 105 FPV
le fichier video enregistrer lors de l'interclub étant corrompu, je n'ai pas pu m'empecher de faire un nouveau test à la maison avec le mini dvr installé sur le masque headplay HD.
un court
en pilotage à vue, mode manuel, avec un crashtest
un court
Retourner vers « Multicoptère »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
