Micro 105 FPV
Re: Micro 105 FPV
Message : #2232 Ricot
sam. 20 févr. 2016 14:59
En fait le raceband c'est juste un décalage de fréquence. Il est facile de le faire avec un récepteur classique de 32 canaux.
kristoc'h
Re: Micro 105 FPV
Message : #2233 kristoc'h
sam. 20 févr. 2016 15:05
pas uniquement, je crois que le raceband est la seule table à assurer les fameux 37MHz de différence minimum entre chaque fréquence pour éviter aux émetteurs de se baver dessus.
après à 3 ou 4 y'a surement moyen de s'arranger pour voler sans se bouffer les signaux videos
Gwendal
Re: Micro 105 FPV
Message : #2234 Gwendal
sam. 20 févr. 2016 15:33
kristoc'h a écrit :pas uniquement, je crois que le raceband est la seule table à assurer les fameux 37MHz de différence minimum entre chaque fréquence pour éviter aux émetteurs de se baver dessus.
Oui c'est bien ça pour les fréquences!
A 3 ou 4 ? la seul fois ou on a voler ensemble on était 5, et c'était vraiment pas top le retour vidéo, après c'est vrai que certain non pas fait longtemps... je sort
kristoc'h
Re: Micro 105 FPV
Message : #2235 kristoc'h
sam. 20 févr. 2016 15:39
rhooo :roll: :mrgreen:
kristoc'h
Re: Micro 105 FPV
Message : #2236 kristoc'h
sam. 20 févr. 2016 15:40
pour voler à plusieurs c'est 25mw de puissance, pas plus!
kristoc'h
Re: Micro 105 FPV
Message : #2270 kristoc'h
mar. 23 févr. 2016 22:16
bon ça a bien marché quand meme avec le 200 faux mw, malheureusement paix à son ame, un passage en airmode a été fatal.
Re: Micro 105 FPV
Message : #2274 Gicube
mer. 24 févr. 2016 17:59
A part le châssis, tu as beaucoup de casse?
kristoc'h
Re: Micro 105 FPV
Message : #2275 kristoc'h
mer. 24 févr. 2016 18:08
non pas énormément de casse puisque seulement le chassis du bas.
il existe une autre version avec un renfort au milieu des bras peut-être plus solide... et avec emplacements prévus pour la fiche d'alim et la prise usb de la naze
kristoc'h
Re: Micro 105 FPV
Message : #2362 kristoc'h
ven. 04 mars 2016 00:48
ça y est, il revit!
merci jeff pour l'impression, merci ricot pour le transfert!
j'ai tenté de faire un Gtune avec la version betaflight flashée, soit ça ne fonctionne pas, soit je n'ai pas bien compris comment cela fonctionne.
apparemment il n'est pas conseillé de brancher et la lipo et l'usb en meme temps avec cette carte de vol, dommage ça aurait été un moyen de vérifier différemment si le gtune fonctionne
Re: Micro 105 FPV
Message : #2364 Gicube
ven. 04 mars 2016 13:37
Il n'y a pas moyen de brancher une carte bluetooth pour avoir une connexion avec une tablette ou un téléphone pour vérifier ?
Retourner vers « Multicoptère »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
