planeur LIDLL
Patrice29
Re: planeur LIDLL
Message : #6830 Patrice29
jeu. 25 juil. 2019 14:27
Coucou
Très bien Dany lecture impeccable cool bravo
Patrice
Re: planeur LIDLL
Message : #6831 solent-2
lun. 29 juil. 2019 13:25
Salut pas de soucis c'est lisible sans souci mais la prochaine fois enregistre ton document en PDF c'est plus rapide à ouvrir .....
Par contre un truc :
-J'ai pas bien compris le coup de la découpe d'ailerons de l'aile gauche qui vas sur l'aile droite stupid desole si tu peut m'expliquer cela .....
Re: planeur LIDLL
Message : #6832 longtalldany
lun. 29 juil. 2019 17:29
Moi aussi je suis surpris pour l'inversion des ailerons, mais je pense que ça permet de modifier la morphologie de l'aile en découpant un trapèze adapté.
Compte tenu du profil de l'aile c'est la seule explication que j'entrevois.
Au vu des photos j'ai l'impression qu'il y a aussi des volets (voir celle prise du planeur sur le dos) et aussi celle montrant le fraisage du saumon...
Re: planeur LIDLL
Message : #6843 longtalldany
mer. 07 août 2019 18:08
Je me réponds himself à moi même car l'histoire de la permutation des ailerons me tarabustait :
En fait, les ailerons couvrent l'ensemble de l'envergure, ce qui est visible sur la photo.
Comme la découpe de l'articulation est en ligne droite il n'y a donc pas de problème pour inverser les éléments découpés
Re: planeur LIDLL
Message : #6847 Lebar
sam. 10 août 2019 10:23
Ok: pas de pb à inverser.... mais cela n'explique pas "pourquoi" tu inverses.
A ce niveau de l'aile ( bord de fuite) le plan intrados est rigoureusement plat et la courbure de l extrados est virtuellement nulle donc j 'ai beaucoup de mal à identifier une bonne raison de faire cette inversion.
En revanche, le bord de fuite est tellement épais que cela vaudrait peut-être la peine de le prolonger d'un profilé pour former un vrai bord de fuite... qui , du coup, pourra servir d'aileron mobile en apportant au bilan un peu plus de surface alaire.
Me petits enfants partiront la semaine prochaine... le dessossage du premier planeur Lidl pourra enfin commencer.
Re: planeur LIDLL
Message : #6861 longtalldany
dim. 18 août 2019 17:35
comment "faire son trou" ou "une idée à creuser"....
je viens de tester mon outillage chinois de découpe à chaud :
Re: planeur LIDLL
Message : #6869 skadeone
dim. 18 août 2019 19:55
Perso j'ai pas fini de creuser.
Mais moi c'est au cutter pour évider.
Et après j'ai une fraise que je met sur la visseuse
Re: planeur LIDLL
Message : #6870 skadeone
dim. 18 août 2019 20:00
Re: planeur LIDLL
Message : #6871 longtalldany
lun. 19 août 2019 09:54
Du coup je vais finit à la ponceuse : après la fumée toxique, la poussière tout aussi toxique...
Re: planeur LIDLL
Message : #6872 Kyrian
lun. 19 août 2019 16:12
@longtalldany : Fallait pas acheter Lidll, fallait acheter Multiplex. Chez Multiplex la fumée et les poussières sont moins toxiques. mdr je sort
