allez aujourd'hui un truc qui fait plaisir : la peinture ça fait croire que c'est presque fini .......
j'ai gardé la canopie centrale en noir
là avec l'intérieur peint aussi ça fait lourd mais je voulais tout mettre propre
l'inconvénient c'est qu'il faut attendre que ça sèche ...............
skywalker X8
Re: skywalker X8
??- solent-2
Re: skywalker X8
allez j'ai bossé :
pose du bati moteur dans le fuselage / collage époxy 5 minutes :
puis en fin d'aprés-midi j'ai fait les essais moteur !!!!! pour faire
j'avais installé l'ESC avec seulement une 3S 2200ma et en soulevant l'aile pour avoir une idée de la poussée ma lipo (pas fixée évidement ) est partie dans l'hélice en entrainant le rx résulta :
il n'y auras pas de photo de la lipo j'ai du la balancer en catastrophe dans un bac en acier tellement elle fumait une des cellule était à moitié sectionnée et j'ai pas osé m'approcher ni ouvrir le couvercle on verras demain
par contre l'hélice elle à pas aimé non plus :
il ne me reste plus qu'as espérer qu'on puisse acheter des antennes en pièce détachées .....
bon faut voir le bon coté des chose l'ESC de 70A n'as rien comme le bâti qui n'as pas bougé , ni le moteur ni les connexions et j'ai pus vérifier que même en 3S ça pousse fort et j'ai des hélices de rechange donc demain je remonte les servos et la tringlerie en faisant les réglage de neutre ....
j'avais installé l'ESC avec seulement une 3S 2200ma et en soulevant l'aile pour avoir une idée de la poussée ma lipo (pas fixée évidement ) est partie dans l'hélice en entrainant le rx résulta :il n'y auras pas de photo de la lipo j'ai du la balancer en catastrophe dans un bac en acier tellement elle fumait une des cellule était à moitié sectionnée et j'ai pas osé m'approcher ni ouvrir le couvercle on verras demain
??- solent-2
Re: skywalker X8
He ben fallait bien que ça arrive !!!
ma FX 61 est prête :
deux servos remontés en place ,
fixation des pions de gouverne refaites tringlerie refaite posée et réglée au neutre ( + 4° au neutre pour les élevons données fabriquant )
fixation et collage des différent velcro avec de la marge pour régler le centrage (ESC , lipo, rx ) dans la carlingue après plusieurs essais de centrage pour obtenir l'équilibre au GG donné par le fabriquant ( facile 50% de la clé d'aile en carbone ) blocage "propre" des différents fils qui se baladaient voila ce que ça donne :
et ont vois bien qu' il reste plein de place et de marge sur le centrage pour ajouter le FPV ou une batterie plus grosse
, par contre il me reste à peaufiner l’installation des antennes du RX ( voir avec JF pour un truc en 3D genre un Y avec une base plantable dans l'EPO et deux creux pour les "couille du RX )
j'ai aussi mis le nez dans la radio et j'ai (enfin je crois ) réussis
à régler les gouvernes avec le différentiel et même à régler mes débattements comme préconisé sur le web pour ce modèle j’attends quand même le passage de mon expert en aile
ante
pour finaliser propre et plus finement ( avec un peu de chance je n'aurait que 50% de la programmation à reprendre
et puis quand même je suis passez sur la balance verdict : 1423 gr prête à
er avec lipo 4S 4200mA et récepteur ( là il faut vous contenter de ma parole j'arrive pas à tenir l'aile en équilibre le nez sur la balance et l'appareil photo )
Puis j'ai fait un truc un peu con mais qui c'est bien passé :
j'ai garder le nez bien droit sur la balance et j'ai mis les gaz progressivement et puis un peu à fond
bilan à fond la balance indique : 2463 gr donc en restant raisonnable sur la marge d'erreurs du à l'improvisation de la manip : ce moteur en l’occurrence un : T-MOTOR mod: MT 2814-10 770KV monté avec une 10/5 APC en 4S avec une 4200mA 35/65 C donne 2250 gr de poussée , ça me laisse un peu de marge pour une installation FPV de base pour quand je serais grand et que je saurai
er
Pour nos geeks préférés
ou ceux qui parle en Watt
et ceux qui parle en KV
et les autre ..
...les spef du moteur données fabricants
Specifications:
KV................................................................................................................770
Configu ration...................................................................................12N14P
Stator Diameter....................................................................................28mm
Stator Length........................................................................................14mm
Shaft Diameter.......................................................................................4mm
Motor Dimensions(Dia.*Len)..................................................Φ35×36mm
Weight (g).................................................................................................120g
ldle current(10)@10v(A)..........................................................................0.5A
No.of Cells(Lipo).....................................................................................3-4S
Max Continuous current(A)180S............................................................29A
Max Continuous Power(W)180S........................................................500W
Max. efficiency current..............................................................(6-19A)>81%
internal resistance..............................................................................100mΩ
par contre à la lecture de ce truc je me dis que mon ESC en 60A est un peut gros un 40A aurais suffit
au final elle à une gueule plutôt propre :
au final un seul regret je n'ai toujours pas réussis à configurer le récepteur avec stabilisateur , mais j'y bosse toujours et je vais y arriver ....
les prochaine nouvelles pour la benjamine ( en taille ) de mes chauves souris devrais être une vidéo du premier
...... A+
, par contre il me reste à peaufiner l’installation des antennes du RX ( voir avec JF pour un truc en 3D genre un Y avec une base plantable dans l'EPO et deux creux pour les "couille du RX ) j'ai aussi mis le nez dans la radio et j'ai (enfin je crois ) réussis
ante
)....et puis quand même je suis passez sur la balance verdict : 1423 gr prête à
er
Specifications:
...... A+Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
??- Ricot
Re: skywalker X8
Tu a réussi à réparer les antennes ?
Re: skywalker X8
A vrais dire je n'est toujours pas retrouvé la deuxième ...
Allez comme le canard est en pause pour cause de manque de moteur et que j’attends (avec patience vrais de vrais ) mon ingénieur de mise au point et qu'en plus je stresse un peu de mon premier essais avec la FX 61 il à fallut que je m'occupe les mains et la tête .
J'ai donc regardée un peu de prés la FX 79 au départ juste le moteur dont j'ignorais tout , ce qui m'as conduit à m’apercevoir que c'est la config de base et qu'avec ce moteur pas question de la chargée
et ça tombe bien car je verrais bien une config minimal pour être le plus léger possible et allez
er à la pente ( Patrice sort de ce corps
donc je la regarde de prés et m’aperçois que si elle à jamais
ée elle as quand même déjas souffert le gars qui me l'à
e voulais la transformer en VTOL et avais commencé des travaux avec diront nous un certain manque dans les finitions en vrac : coulure de colles partout , tranchée dans les ailes bouchées à l'enduit , plein de petite bosses partout du a un stockage à l'arrache , charnières de flaps bouchées .......
donc j'ai commencé par arracher tout les autocollants et je me suis aperçus que l'aile à reçus par endroit une couche de résine époxy bonne idée de départ mais mal appliqué (aucune préparation de support , passage au pinceau , coulures , irrégularités )
donc il vas falloir poncer et faire un laminage au film prévus pour ( HobbyVincent peut-être
) sans doute en 75 micron
je vous tiendrais au courant ......
er à la pente ( Patrice sort de ce corps donc je la regarde de prés et m’aperçois que si elle à jamais
e voulais la transformer en VTOL et avais commencé des travaux avec diront nous un certain manque dans les finitions en vrac : coulure de colles partout , tranchée dans les ailes bouchées à l'enduit , plein de petite bosses partout du a un stockage à l'arrache , charnières de flaps bouchées ....... donc j'ai commencé par arracher tout les autocollants et je me suis aperçus que l'aile à reçus par endroit une couche de résine époxy bonne idée de départ mais mal appliqué (aucune préparation de support , passage au pinceau , coulures , irrégularités )
) sans doute en 75 micron je vous tiendrais au courant ......
??- Ricot
Re: skywalker X8
Ben alors!! Tu parle pas de ton premier
en plein air
en plein air
Re: skywalker X8
Salut à tous ,
JE SUIS PLUS PUCEAU
hey !!!! oui j'ai
é (enfin la FX 61 à
ée
), hier partis faire un tour avec Ricot
et passage à l'acte , premier envois par Ricot avec moi au commande , les autres départs j'ai fait tout seul comme un grand avec des lancés par le dessous elle part tout droit sans montrée d'instabilité même si au vus du
je pense que j'étais centré un peu arrière mais ma 4S 4200mA était à bloc en avant faut que j'essaye avec la 5200mA
cela conforte le fait que ces ailes sont vraiment faites pour avoir le matos de FPV
Question pêche pas de soucis ça monte à la verticale
( enfin quand j'arrive à la garder le nez vers le ciel
Je kiff un max ça
e et même bien et c'est super tolérant comme aile , pas vicieuse pour deux sous et assez facile de rattraper les situations scabreuses , ce qui est beaucoup moins au point c'est le pilote
Au total plusieurs
(3
) dont un interrompue car le pion de gouverne c'est arraché ( fuyez comme la peste ces pion juste collés et sans fixation traversante ) mais aucun atterrissage juste des crash
dont un assez violent pour déboiter l'aile sans dégâts sur la structure , mais le dernier à eu raison du servo d'élevon droit ce qui à mis fin à la séance
comme quoi les servos sur l'intrados c'est vraiment de la connerie sur une aile
( comme quoi j'ai bien fait de les inverser sur la X8 il faudra que fasse la même chose sur la FX 79) mais j'ai réussis à la tenir en l'air même si certaine figure semblaient assez surprenante , par exemple ça
e bien sur le dos cette bêbête et les tonneaux passe super bien même involontaire
bon il faut que j’apprenne à donner le contre ordre après une manœuvre , et c'est super réactif au commande ( surtout quand on met pas d'expo sur les commandes
) , bon à ma décharge il y avait hier en fin d'après-midi environ 25/30 km/h de vent ce qui n'as pas facilité la chose ....
Une évidence : c'est super costaud comme matos !!!!!!!!!!!
en conclusion : que du bonheur
si j'en suis là c'est grâce à vous tous au club donc un grand merci à vous pour tous les conseils et encouragements que vous m'avez prodigué
donc j'ai déjas changé le servos il me reste à changer les pions ( cet après midi ) et les lipo sont entrain de se gorger d'électrons ......
bon week-end à tous avec se temps radieux
JE SUIS PLUS PUCEAU
hey !!!! oui j'ai
é (enfin la FX 61 à
ée
je pense que j'étais centré un peu arrière mais ma 4S 4200mA était à bloc en avant faut que j'essaye avec la 5200mA cela conforte le fait que ces ailes sont vraiment faites pour avoir le matos de FPV
( enfin quand j'arrive à la garder le nez vers le ciel Je kiff un max ça
Au total plusieurs
(3
) , bon à ma décharge il y avait hier en fin d'après-midi environ 25/30 km/h de vent ce qui n'as pas facilité la chose ....Une évidence : c'est super costaud comme matos !!!!!!!!!!!
??- Ricot
Re: skywalker X8
Si c'est réparer pour demain fait moi signe, je serais dispo l'après-midi ( et j'aurais réparer mon mien )
Re: skywalker X8
elle est de nouveau opérationnel
t'as trouver un bourlif pour ton "joli" mini talon ?
encore merci pour hier ça ma filé la pêche
??- Ricot
Re: skywalker X8
Oui, Christophe en avais 1. Lipos en charge.
