Jeudi séance module multiprotocole
Re: Jeudi séance module multiprotocole
Message : #3246 tipouic
mer. 16 nov. 2016 21:18
tu ne l'a plus malade2 vendu (juste du PPM en externe)
Message : #3247 Gicube
jeu. 17 nov. 2016 01:36
solent-2 a écrit :et je choisis quel protocole dans le menu de la radio ?
Pas de protocole à choisir en mode PPM.
Se mettre en mode PPM sur le module externe de la radio.
Pierre-Yves es-tu sure du pont pour le Flysky?
Le Flysky c'est le 1 donc Haut gauche sur commun (milieu gauche)?
Là le pont est sur Bas droite sur commun (milieu droit) donc 2 Hubsan?
Message : #3248 tipouic
jeu. 17 nov. 2016 06:52
si tu as raison Gicube, j'avai pas fait gaffe que sur le schéma de Middelic le composant était représenté à l'envers (pas vu les chiffres).
Désolé Sylvain
Message : #3249 Gicube
jeu. 17 nov. 2016 10:56
Donc Sylvain, il faut que tu changes ton pont si tu veux pouvoir t'appairer avec la platine chinoise.
En haut à gauche avec milieu gauche.
Message : #3250 solent-2
jeu. 17 nov. 2016 11:02
donc si j'ai bien suivis je refait un pont entre n°1 et commun , merde il vas falloir que je dessoude proprement mon pont et avec ma tremblotte de papy déjas que le faire c'était baaa baaa
mais c'est cool faire et refaire fait progresser
Tien en parlant de ça si je suis pas le seul à avoir des trucs à apprendre en soudure un petit cour un lundi soir ou autre soir me parait tentant ...
mais bon vous avez aussi une "vrais" vie donc il n'y as pas d'urgence mdr
sylvain
Message : #3252 solent-2
jeu. 17 nov. 2016 18:48
bon j'ai tout fait comme ont m'a dis mais ça marche pas desole .......
pas grave j'ai bossé sur le Longtarin ça m'évite de regarder dehors :evil: en pensant à la pyth qui vibre avec sa lipo bien pleine
et en attendant lundi je vais monter le F22 comme çà je passe pas ma journée à rêver que je découpe des enfants de maternelle à la tronçonneuse pour calmer mes nerfs je sort
merci pour le coup de main
sylvain
Message : #3257 Gicube
jeu. 17 nov. 2016 19:15
La led de la platine clignote tout le temps?
Tu reste appuyé sur le bouton de bind du démarrage de ta radio jusqu'à ce que la led cesse de clignoté.
Ou une fois la radio allumé tu appuis sur le Reset (petit bouton en haut à gauche) et sur le bouton en bas (celui avec le long "manche" noir: Bind) puis tu relâches le reset en gardant celui du bas enfoncé jusqu'à ce que la led de la platine devienne fixe. Là tu peux lâcher le bouton de bind.
Message : #3259 solent-2
ven. 18 nov. 2016 15:30
bon j'ai essayé tes 2 méthode J3 mais rien même au bout de 5mn d'appuis continus la LED continue de clignoter en continue ....... :evil:
je pense qu'on verra cela lundi soir au pire le Longtarin pourras voler avec l'un de vous ce sera cool
je vous met juste une photo du pont sur la carte du TX pour être sur que j'ai pas déliré
allez bon week-end à tous
P.S : juste une idée à la con : on peut pas installer le module dans une petite télécommande de type husban ou autre récupérée d'un vieux modèle ?
dans mon cas avec la XE9 qui dois pour le moment rester en EU (le temps que la bêta soit devenu oméga ?? ) ça me ferait du coup un petit TX pour l'indoor à platine chinoise ....
Message : #3260 Gicube
ven. 18 nov. 2016 16:21
Il faut une radio soit compatible Flysky (type Flysky i6) ou une radio avec une sortie PPM (Écolage).
Peux-tu envoyer une photo du recto de la carte multi protocole?
Message : #3261 Gicube
ven. 18 nov. 2016 16:25
solent-2 a écrit :je pense qu'on verra cela lundi soir au pire le Longtarin pourras voler avec l'un de vous ce sera cool
Oui, ou je te prête mon module.
Ce qui n'est pas une mauvaise idée pour voir ci cela vient de ta carte ou de ta radio.
