pour ceux qui ne veulent pas s'embêter à bricoler un hale bas :
https://fr.aliexpress.com/item/40004674 ... 7b1020b5-0
environ 16.50 € avec la bôme. Diamètre int 8 mm. il n'en reste que 4...
j'en ai acheté 1 en 2020.
une bague en tube laiton 8x6 et le mat de 6mm s'adapte au poil.
Le pont étant percé un pied de mat est à bricoler.
j'attends que la température remonte pour enduire les pièces en CTP de résine.
pour l'instant : inventaire du matériel...et stand by.
Coque en fibre de verre Clapotis
Patrice29
Re: Coque en fibre de verre Clapotis
Bonjour Dany
Quel type de résine utilises tu ?
Merci
Patrice.
Merci
Patrice.
c'est de la résine de chez SICOMIN, la même que celle donnée à LOOPYS pour réaliser les coques.
SRGO.SDGO.1.00 Résine époxy SR Glass One + Durcisseur Glass One - Conditionnement : 1 Kg de mélange (Résine 0,72 Kg + Durcisseur 0,28 Kg)
bon à 35 € le Kg c'est pas donné...dès que j'ai enduit mes pièces je peux te passer un fond de flacons mais enlèvement sur place cause mobilité réduite.
Patrice29
Merci pour l’info.
De mon côté c’est pour résiner un fuselage.
À bientôt de se croiser.
Patrice.
Patrice.
suite préparation du montage
avant de se précipiter sur la découpe de la coque quelques vérifications sont indispensables :
avant tout on colle un livet de pont pour bien positionner celui-ci :
surprise :
autre surprise une fois le couple inséré dans le pont :
surprise :
désolé pour l'inversion de légendes et les doublons.
et
à LOOPYS pour la réalisation des coques et les découpes CTP.
ça n'a pas du être évident le relevé de côtes.
il va falloir ajouter quelques pièces de CTP pour que le faux pont affleure la coque pour collage mais il y a du rab dans la planche...
A priori je ne me suis pas lancé dans la construction, je prépare juste les pièces.
et
à LOOPYS pour la réalisation des coques et les découpes CTP.ça n'a pas du être évident le relevé de côtes.
équipement du Clapotis (suite)
Allez! on continue.
tout d'abord le faux pont bien positionné (effectuer un tracé de son positionnement à l'extérieur de la coque), le couple s'est avéré un poil trop petit et j'ai été obligé de coller 2 épaisseurs de bandes de kevlar pour le faire remonter et ainsi permettre aux tenons du couple de s'insérer dans les découpes du pont :
j'ai réalisé une quille en collant ensemble 2 épaisseurs de PVC .
tracer l'emplacement de la découpe à l'intérieur de la coque à l'aide d'un crayon retaillé pour s'insérer dans l'évidement du faux pont.
Dans la foulée hésitant entre plusieurs méthode de fixation du lest, j'ai fraisé un plomb de pêche de 400g pour y insérer la quille et la coller. le plus simple serait 2 demi lests boulonnés sur la quille mais faut un moule et couler le plomb.
la quille bordel! (désolé...)
fiche d'information tirée d'un site :
pour votre gouverne....Aïe! (je sais elle est nulle)
Collage du tube de jaumière : faux pont et pont bien positionnés, à l'aide d'un foret de 5 marquer l'intérieur de la coque en tournant le foret à la main en le tenant bien à la verticale dans les deux sens. le perçage du faux pont guide un peu.
percer la coque et le faux pont au diamètre du tube de jaumière en votre possession. j'ai acheté un gouvernail chez ALI dont l'axe fait 4 mm et un tube laiton de 4x5mm fait mon affaire.
enduire le tube de colle epoxy lente additionnée de microballons de verre et l'insérer dans la coque.
le faire passer dans le faux pont puis emboiter le pont en vérifiant que faux pont et pont soient bien positionnés.
maintenir éventuellement le pont en place à l'aide de ruban adhésif.
Bon, le montage est bien dégrossi et là je fais une pause et range tout dans une boite.
l'équipement des commandes et du grément nécessitent réflexions.
d'autres chantiers m'attendent : 2 bateaux motorisés + 1 épave d'avion...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
