Message : #3726 Gicube
sam. 04 févr. 2017 21:39
Sachant que la platine fait 28mm de large.
Que l’intérieur du fuselage en fait 20mm.
Et que l'aile à une envergure de 400mm.
Quelle sera l'envergure du NanoBaron+ pouvant recevoir la platine 3 en 1?
Message : #3728 Gicube
sam. 04 févr. 2017 21:44
Beaucoup trop pour moi.
Et ce n'est plus un vrais Nano Barron. (-50% + 40%)
je crois que je vais reprendre les côtes du fuselage.
Message : #3729 tipouic
sam. 04 févr. 2017 22:14
ça ne fait que 487 mm d'envergure.
C'est encore bon. Après tu vois car on risque d'utiliser ton fichier afin de créer une nano-flotte de guerre up
Message : #3730 Gicube
sam. 04 févr. 2017 22:38
en fait j'ai fait une erreur de frappe c'est pas 23mm mais 20mm.
Soit un rapport multiplicateur de 1,4 et donc une envergure de 560mm.
Message : #3731 solent-2
dim. 05 févr. 2017 09:21
oui 160mm en plus ça fait beaucoup de changement et 560mm d'envergure même si cela reste bon pour la salle on quitte le domaine du "nano" donc du coup plutôt une modif du fuselage au niveau de l'implantation de la platine ..... +ou - 4mm de plus en largeur de chaque coté au niveau esthétique devrait pas changer grand chose , enfin reste quand même pas mal de boulot à l'ordi je pense merci J3 zorro
Message : #3732 Gicube
dim. 05 févr. 2017 10:59
J'ai repris le plan pour faire une solution n°1,
et j'ai donc demandé à Vincent de me découpe une version Baron560.
Pour se faire une idée de ce que cela donne.
Mais 560mm d'envergure avec une électronique light et un accu de 150mA çà va planer!
Message : #3733 tipouic
dim. 05 févr. 2017 11:25
il ne manquera plus qu'un ventillo assez costaud et on pourra faire du vole de pente en salle tchin mdr malade2
Message : #3735 solent-2
dim. 05 févr. 2017 17:54
en premier lieu oui 560mm d'envergure avec du light il vas pas falloir éternuer trop fort dans la salle desole je sort
J'ai un petit peu travaillé cet après-midi et le nano est pratiquement finis il me manque juste la position exact de l'aile sur le fuselage ?
en premier le poids prêt à voler : 35 gr avec une lipo 250 ma
bon j'ai par contre oublier comment attribuer les voies entre la radio et la platine "club" du coup je n'ai que le réglage du F22 mais tout marche avec cette config donc rien de grave .......
bon je vous met les photos :
comme les photos le trahisse je suis passé à la colle chaude comme J3 (mais sans avoir et de loin sa maitrise du joint congé :oops: ) la UHU pore c'est long à sécher et en plus il faut maintenir en pression et cela sur des toutes petites pièces du type des cales de l'angle des aile c'est la m...e pour mettre des épingles et je vous parle pas de pinces ........
AH !! oui le fil d'alimentation qui pendouille sera raccourci - 1.5gr up
Message : #3738 vinc29
dim. 05 févr. 2017 18:09
Ouha, c'est une véritable révolution!!!! En à peine quelques mois, Sylvain est passé de l'entoilage kevlar pour que ce soit solide à raccourcir des fils pour perdre du poids bravo je sort
Message : #3739 solent-2
dim. 05 févr. 2017 18:24
sans doute mes mauvaise fréquentations ont-elles influencées mes choix techniques tchin tchin
pour répondre à Tipouic :
- Une rampe de skate + deux / trois gros ventilos en bas + deux cotés en CP ou cadre avec une bâche pour éviter une trop grosse perde d'air et on doit pouvoir jouer avec des nano planeur à la J3 je pense même qu'on doit pas avoir besoin de ventilos géant avec deux ou trois gros ventilos sur pied genre maison de retraite en canicule je sort je sort je sort ça doit pouvoir le faire !!
- Une autre solution serait une rampe de diffusion multi sorties (un tuyau de PVC avec plein de trous à la perceuse ou scie cloche et fermé à un bout alimentée avec deux ou trois moteur de VMC mais je suis sur que d'autre y ont pensé bien avant moi papy papy
On peut même délirer un peu et imaginer des " reliefs" en bloc de polystyrène à fixer sur la rampe pour reproduire des pentes de vol à voile célèbres juste pour compliquer un peu baaa baaa :oops: :oops:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
