parrot disco
Re: parrot disco
Message : #6509 Kyrian
sam. 20 avr. 2019 10:04
[Mode HS ON]
Salut Sylvain,
Lorsque tu connectes deux lipos en parallèle, la formule à retenir est celle-ci : U=R.I.
Sachant que :
  • R (la résistance interne de chaque lipos (neuves) est de 5 mOhm (allah louche) ; lorsque la connexion se fait, on a 10 mOhm (résistance interne en série en faisant abstraction des résistances de câbles et connectiques)
  • V étant la différence de tension entre les deux packs. On prendra 1 V. Le cas où tu connectes un pack chargé (4,2 V) avec un pack déchargé (3,2 V)
On cherche I, donc I=1/R,
1/.01 égale 100 A.... Un beau petit arc électrique en perspective et imagine la gueule des cellules du pack déchargé voyant débouler une panzer armada d'électrons à la vitesse supralumi-nique.... Ben justement, tu niques les cellules du pack déchargé... et chargé (tant qu'à faire).
[Mode HS OFF]
Re: parrot disco
Message : #6510 solent-2
sam. 20 avr. 2019 10:47
Donc si j'ai bien compris tant que je vérifie que mes lippo sont au même voltage et surtout bien équilibrées au niveau des cellules , le risque reste très faible de me faire exploser le pif :?:
Re: parrot disco
Message : #6511 Kyrian
sam. 20 avr. 2019 13:27
Peu de risque en effet mais si tu veux préserver tes lipos (et ton investissement) mieux vaut les charger connectées en parallèle (3S2P)
Re: parrot disco
Message : #6512 solent-2
sam. 20 avr. 2019 15:47
OK ,
mais j'ai bien peur qu'il me fasse investir dans un bon chargeur , j'ai peur que le mien soit incapable de charger 2 lipos en parallèle , j'ai qu'une seul "chaussette" multiprise 1S/2S/3S/4S/5S/6S.... et mon alimentation 12 v n'est capable que de délivrer que 2A ....
encore des sous à trouver ............ :roll: :roll:
Merci Jean-François pour ces précisions ,
Mais du coup cela serait possible d'alimenter un T motor 850KV qui tourne en 4S lipo avec des Li-ion ? car 80% de temps de vol en plus pour le même Ampérage et pratiquement 40% de poids en moins ça parait magique .... :o :o
Presque trop beau alors ou est le problème ? stupid
Autre question quand on emploi cet type de batteries il faut changer de type d'ESC ?
Ou c'est les mêmes que pour les lipos ? :?
oui je sais je ressemble à une poule devant un ordinateur avec la technique ... desole
Re: parrot disco
Message : #6513 vinc29
sam. 20 avr. 2019 18:35
Pour l'équilibrage, on peut faire une prise en Y pour les relier, comme pour la prise d'alim.
Pour le chargeur, pas de problème, il mettra juste plus de temps à remplir la cuve à électrons
Pour le moteur, j'ai pas suivi donc je passe
Pour l'ESC, c'est le même qq soit le type d'accu. à ce niveau, il n'y a que la tension de coupure (niveau batterie bas) à vérifier, si l'ESC en a une d'ailleurs.
Re: parrot disco
Message : #6567 solent-2
lun. 06 mai 2019 04:22
Comme quoi le système avec la 4G se développe .../
https://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/1609559139.htm/
et quand tu pense que le budget pour la X8 est d'environ 10 fois celui là :
https://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/1610028042.htm/
Je me demande si j'ai bien tout compris au film moi malcrane malcrane
Retourner vers « FPV »
