j'avoue que moi non plus pas compris !!!
j'ai fait mes collage à la UHU pore et vraiment j'ai pas l'impression que cela pose de problème
Quand à la stratification il ne faut pas oublier qu'il est prévus pour la salle ( enfin j’espère !!) donc maitrise du poids )
Mais en effet le modèle d'on je part est prévus par son concepteur avec une stratification époxy pour le plan de voilure mais il ne faut pas oublier que le modèle de base fait 1.15m d'envergure et que le plan de voilure est prévus en dépron de 6mm avec profil planche , là dans mon cas je suis en dépron de 3 mm partout et un profil KFm3 don la structure fait poutre ....
Mini Cool modifié
Re: Mini Cool modifié
Depron doublé de balsa ...il faut aussi de la colle donc plus de poids au bilan. Moi j ai un stab de dlg en PE stratifié d une rigidité a toute epreuve et qui pese a peine plus de 5 grs.
Donc ca vaut peut etre le coup de comparer, non?
Effectivement c'est vrais que sur des petite pièce , le poids soit en faveur de la stratification mais c'est plus long ..
j'avais crus comprendre que c'était le collage balsa/dépron qui aurait put d’avéré problématique ...
d’où mes points d'interrogations à ton post ... voili voila
amicalement
amicalement
??Retourner vers « Construction »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
