A priori, pas de bug dans la structure du dessin. Tout est bien jointif et les faces sont correctement connectées. je remet le fichier .stl, ( à l'exportation en .stl, le CR dit: fichier contient 0 "lines" et 169 "faces", 0 objet "ignoré")
Pourrais tu refaire un test stp quand tu seras dispo?
le White Gou'aile
Re: le White Gou'aile
Bon, pour clore cette matinée de boulot, voici le résultat.
"Edge Inspector" voyait en fait un pb mais le dessin était trop petit. Il demandait d'agrandir l’échelle pour discerner les défauts.
En augmentant l'échelle par x5 j'ai pu identifier 2 ou 3 bricoles (vertices, etc...). Cela donne, après réduction de l'échelle par 1/5, la version 3 du tronçon AR ( tu peux faire le test sur ce dernier).
"Edge Inspector" à fait des corrections puis me signale maintenant "0 fautes".
Le rapport d'exportation est ci joint
AdrienneL07
Lebar a écrit :ok
il ne s'agit ici que d'un test de lecture du fichier donc a priori , si j ai bien compris cela fonctionne. Super!
pour le nom de fichier, il est en principe généré par la macro qui fait l'exportation mais je vais vérifier.
pour la taille, je comprends que la surface circulaire représente la limite de ton plateau Vitrerie urgence Sion. D'un autre côté, l'idée est de créer 2 tronçons verticaux ( complet, bien sur) et de les "monter en hauteur" je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire...? mais en principe cela passera
Pour les bugs...là je ne vois pas trés bien. je vais essayer de zoomer un peu plus ta photo
Trop
ces images. Mais comment arrivez vous à réaliser cela.-
Cela a eté fait sur un logiciel gratuit qui s appelle sketchup. Tu peux regarder comment je m en sers en suivant le post sur le SAVAGE BOBBER
Retourner vers « Impressions 3D »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
