Jeudi séance module multiprotocole
Re: Jeudi séance module multiprotocole
Message : #3224 Ricot
ven. 11 nov. 2016 17:47
Tu choisis d16 et ensuite bind puis tu appuis sur le bouton de récepteur et tu l alimente en maintenant le bouton ensuite tu éteins tout et tu rallume.
Si ca ne fonctionne pas , deux solutions : on repasse ta radio en EU avec un ancien firmaware stable mais tu perd le multiprotocole ou plus simple ,on passe tout proprement en firmware non EU et on flash t'es 2 récepteurs.
Je prend mon pc lundi soir, on verra ca.
Message : #3225 tipouic
ven. 11 nov. 2016 17:50
pour les platines, c'est juste tu n'as pas le bon ordre des voies en sortie. Essaye en mettant dans cette ordre : Ailleron Profondeur Gaz Direction.
T'inquiéte pas, nous on visse pas la tête sauf quand on pilote ?? mdr
Message : #3228 Gicube
ven. 11 nov. 2016 19:13
tipouic a écrit :info sup l'adresse de mon code https://github.com/tipouic/DIY-Multiprotocol-TX-Module
J'ai téléchargé ton programme multiprotocole pour avoir le reset sur un inter.
Mais impossible de compiler le programme il y a des erreurs dedans.
Message : #3229 Ricot
ven. 11 nov. 2016 20:15
Encore un truc codé avec les pieds moi j'te dit
Message : #3230 tipouic
ven. 11 nov. 2016 20:52
c'est pas le code mais le codeur (il a oublié que ces derniéres modifs était sur une autre branche de son projet ?? baaa je sort )
le bon lien est celui-ci https://github.com/tipouic/DIY-Multiprotocol-TX-Module/tree/flysky_afhds2a
Message : #3239 solent-2
dim. 13 nov. 2016 17:21
bon avec la méthode du d16 et du bind ça marche .
mais autre prob quand je veux configurer un autre modèle je n'est accès qu'au modèle avion (pas d'accés au modèle aile volante par ex ) et rien d'autre en plus il considère que j'ai des ailerons et ne me permet pas de dire non
donc effectivement la solution d'un flashage complet (récepteur aussi ) en non EU avec une version un peu plus stable mdr parait la meilleur surtout que je veux pas perdre l'avantage du module multi-protocoles .
donc à lundi et merci encore
Message : #3240 Ricot
dim. 13 nov. 2016 18:26
Salut.
Bon: "bon avec la méthode du d16 et du bind ça marche ."
C'est juste la seule façon de faire LOL.
Comme tu est en firmware EU, tu n'a que le D16 qui fonctionne.
La perte des aides à la création de modèle, ça doit être parce qu'il ne l'on pas encore implémenter dans ta version de radio, n'oublie pas que c'est une version bêta.
Tu peux toujours crée toi même tes modèles en manuel, ce qui te sera même bénéfique je pense.
On en parle demain, bonne fin de dimanche.
Message : #3243 solent-2
mer. 16 nov. 2016 18:51
je sais j'abuse mais j'ai encore des questions .la radio tout marche depuis lundi soir merci encore à Eric
suivant les préconisations de Pierre-Yves j'ai soudé le pont sur l’émetteur multi-protocole (voir photo )
j'ai assez bien comprit la manip avec les programmes de la radio pour sélectionné l' émetteur externe mais car il y as un mais je ne me rappel plus oups de la procédure de bin entre l' émetteur externe et le micro-récepteur des chinois donc si il y as une bonne âme pour se refader le boulet que je suis desole
mais merci
Message : #3244 tipouic
mer. 16 nov. 2016 20:07
normalement tu appuis sur le grand boutton pour binder.
Attention, il faut le faire au démarrage de la radio ou quand tu appuis sur le petit (boutton, reset module)
Message : #3245 solent-2
mer. 16 nov. 2016 20:15
et je choisis quel protocole dans le menu de la radio ?
