skywalker X8
Re: skywalker X8
Message : #4359 solent-2
jeu. 23 mars 2017 17:39
tant qu'a être à la maison autan bosser donc :
le collage du fuselage s'étant bien passé j'ai pus attaquer la suite : encore du ponçage !!!!!!!!
mais au ponçage on s’aperçoit qu'il y as plein de bosse et de trou notamment au niveau de la jonction arrière avec des décalage de quelques mm :
- l'explication est que les moules qui servent à l'injection sont de qualité très moyenne notamment au niveau des lissages de volume supérieur du fuselage les ligne de fuite sont par endroit pleines de petites bosses . :evil:
- Donc une seule solution : de l'enduit en l'occurrence de l'enduit polyester de lissage grain fin avec retardateur mais d’abord du PONÇAGE baaa pour lisser au max et pas se retrouver avec 2 kg d'enduit ........ et puis enduction à la spatule souple de 60mm de large :
ce qui me rassure c'est qu’après ponçage il n'en restera que 15% ... enfin j'espère :?: résultat demain baaa
Re: skywalker X8
Message : #4367 solent-2
ven. 24 mars 2017 18:14
bon aujourd’hui j'ai commencer le ponçage mais mes articulations bbb m'ont juste laissées bosser une petite heure avant de protester :evil: donc je n'est fait qu'un premier égrenage au 120 ce qui m'as quand même permis de voir que l'enduit polyester a très bien pris et adhère nickel au support donc demain je reprend au 180 puis 240 puis 360 et là couche de finition à l'enduit de lissage extra fin
Voila ce que ça donne pour le moment :
comme d'habitude : à suivre
Re: skywalker X8
Message : #4459 solent-2
sam. 08 avr. 2017 18:15
comme j’attends que ça sèche (les habitués sauront de quoi je parle ) , j'ai ré-attaqué sur la X8 :
passage de la deuxième et dernière couche d'enduit sur l'extrados du fuselage :
puis je me suis enfin décidé pour l'intrados du fuselage , j'ai coupé le renflement prévus pour la Moebius ou équivalent qui était bien trop proéminent à mon gout , de plus cet engin est prévus pour se poser sur le ventre baaa alors j'avais du mal à comprendre stupid : et quand je comprend pas je coupe moi stupid stupid , non sérieusement il y as largement de quoi installer le FPV à l'intérieur et avec des ouverture sur l'extrados du fuselage plus propre aérodynamiquement parlant ( et esthétiquement parlant aussi )
et bien sur il a fallut poncer pour redonner une belle forme aérodynamique :
et reboucher le trous avec le morceau découpé plus tôt et collé à la néoprène mais avec cette chaleur gaffe ça vas vite la néoprène oups :
en parlant de ponçage , l'avantage de la chaleur c'est que l'enduit polyester sèche très vite j'ai donc put commencer le ponçage de la dernière couche :
allez à +
Re: skywalker X8
Message : #4464 Gicube
sam. 08 avr. 2017 22:25
solent-2 a écrit :puis je me suis enfin décidé pour l'intrados du fuselage , j'ai coupé le renflement prévus pour la Moebius ou équivalent qui était bien trop proéminent à mon gout , de plus cet engin est prévus pour se poser sur le ventre baaa alors j'avais du mal à comprendre stupid : et quand je comprend pas je coupe moi stupid stupid , non sérieusement il y as largement de quoi installer le FPV à l'intérieur et avec des ouverture sur l'extrados du fuselage plus propre aérodynamiquement parlant ( et esthétiquement parlant aussi )
Oui à l’intérieur tu as de la place, mais il est intéressant de placer une caméra sur le ventre car il permet un vue dégagée vers le sol. Car c'est la direction à regarder la plus intéressante.
Re: skywalker X8
Message : #4465 solent-2
dim. 09 avr. 2017 09:10
oui mais !!
avec une camera sur pan /tilt bien sur le nez derrière une jolie bulle transparente on devrait pas être trop mal ....
et oui encore pas mal de boulot
Re: skywalker X8
Message : #4466 Gicube
dim. 09 avr. 2017 15:19
solent-2 a écrit :oui mais !!
C'est sure si tu le pends comme cela.
Re: skywalker X8
Message : #4467 solent-2
dim. 09 avr. 2017 17:01
non !! au contraire c'est cool les conseils up tchin
ma journée d'aujourd'hui à surtout produit ça :
les seuls outils de la journée :
mais le résulta sur la X8 est cool elle est juste lisse ce qu'il faut pour bien prendre l'entoilage au scotch à chaud et les lignes de fuite sont régulière et d'un bon effet visuel :
puis j'ai voulus me faire plaisir aprés 3 h de ponçage ...:
non pour le dernier commentaire de photo je suis pas sérieux hein !!!! je sort
du coup je pense à la déco et plus ça vas plus je penche pour une déco camouflage "ciel " des chasseur russe
dans ce style :
ne pas oublier qu'elle n'est pas faite pour voler à vue .......
par contre si quelqu'un sait comment on fait ce style de peinture je suis preneur ?? mieux up up si quelqu'un sait faire je veux bien faire tout le long (préparer la surface :evil: ) et laisser un pro de l'aérographe faire .
La déco est un truc ou j'ai vraiment pas le touché ; Bien sur je paye tout les consommables ( pour la peinture et pour le peintre bien sur !! aaa tchin
salut ...
Re: skywalker X8
Message : #4471 vinc29
dim. 09 avr. 2017 19:23
Je te ramène mon bateau, c'est le même genre de déco, super simple à faire
Re: skywalker X8
Message : #4472 solent-2
dim. 09 avr. 2017 19:55
Ha là oui je veux bien savoir comment tu fais :?: :?:
Re: skywalker X8
Message : #4473 skadeone
dim. 09 avr. 2017 20:09
Ma fille avec les pinceaux elle le fait^^
