Bon j'ai attaqué la mutation de mon lidll :
- Première étape : suppression du dièdre . J'ai fais simple , un coup de cuter au niveau de l'angle , mise à plat , remplissage de la fente qui apparait sur l'extrados avec du dépron de 1.5 mm collé à la colle chaude :
Puis le projet choisi ( c'est encore un secret !!) impose un changement d'incidence de l'aile qui à été relevé sur une impression d'un plan 3 vues du projet X . Donc : coup de cutter en plein milieu de l'aile et mise à plat sur la table de l'atelier dont le bord sert de repère :
le vide est comblé par un bloc de mousse d'isolation de dalle béton haute densité :
la manip du changement d'incidence m'as fait gagner 2 cm d'envergure du coup enverg : 88 cm
La rigidité de l'aile est assurée par un jonc carbone de 3 mm de diam collé à la colle chaude à 30% de la corde . j'ai utilisé le gros pistolet à colle chaude pour avoir le temps de bien positionner le jonc et lisser la surface encore liquide du collage avec un scotch puis j'ai mis en pression bien à plat ( heureusement que le profil est un Clark Y avec intrados bien plat )
voili , voila pour le moment j'en suis là ........
planeur LIDLL
Re: planeur LIDLL
??- kristoc'h
Re: planeur LIDLL
ouais tu fais un plank quoi
Re: planeur LIDLL
ben alors le P38
bon pour ma part mon planeur en 2 axes est terminé reste l'accu de réception + bec
poids ordre de
220 grammes
bonne soirée
???bon pour ma part mon planeur en 2 axes est terminé reste l'accu de réception + bec
poids ordre de
220 grammes bonne soirée
Re: planeur LIDLL
non , non le p38 c'est pour après ... car finalement je m'en suis racheté 2 de plus ( rastachou du Lidl Plougastel
"plank"
)"plank"
????SYLVAIN le plomb c'est beau , le plomb c'est léger , le plomb ça
Re: planeur LIDLL
si ça continu tu vas monter une flottille
Re: planeur LIDLL
bon j'ai un peu bossé :
pose d'un plat carbone pour finir de liaisonner les deux ailes :
remplissage de l'insert d'aile dans le fuselage , je me suis servie de la découpe d'angle de l'aile pour faire gabarit :
mise en place et collage :
découpe et re-ponçage
Mise en droite du bord de fuite de l'aile :
Puis comme le poids vas augmenter : moteur , ESC , lipo .....il a fallut augmenter la surface alaire mais pour que les rajouts tienne j'ai inséré des barres de carbone de 1.5mm dans le bord de fuite de l'aile (sauf sur la zone qui vas recevoir les ailerons) pour avoir une liaison rigide :
Mise en place des rajouts et collage :
fabrication des ailerons : balsa + dépron pour rattraper l'épaisseur du profil puis ponçage (encore )
mise en place des ailerons sur l'aile avec une charnière en dacron auto-collant :
puis découpe du fuselage à la forme du projet X :
??- solent-2
Re: planeur LIDLL
Bon mon poste précédent était saturé avec les photos
Alors voila une photo qui vous donnera un indice sur le modèle choisis et c'est un vrais avion qui existe .....
et sans mentir la ressemblance avec le vrais est assez étonnante
un bounty à celui qui devine
??- kristoc'h
Re: planeur LIDLL
tu as la fauvel attitude
Re: planeur LIDLL
perdu
mais cela me donne une idée de plus
??- Loopys
Re: planeur LIDLL
Quelle rapidite d action j suis bleuffer
continu
continu
