Hello, hello.
Hier dans mon malheur les gars sympas qui réparaient le toit de mon garage on abimé sans le faire exprès deux de mes avions. Un empennage de canadair(réparable sans problème) mais aussi l'hélice de mon easyglider de chez multiplex. Une des pales est cassée. Je l'ai réparé avec la colle 21. Les essais au sol montre que l'hélice tourne correctement. Ma question est dois-je attendre la nouvelle hélice ou alors je peux er avec celle réparée? J'ai le sentiment qu'il serait plus prudent d'attendre la nouvelle hélice.
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance.
Hélice Easyglider
Re: Hélice Easyglider
bonsoir.
une hélice cassée même réparée reste fragile et donc dangereuse donc il ne faut pas jouer il vaut mieux la changer.
Tu as toi même répondu à la question ^^.
Attendre. Sinon ça risque de casser en vol.
Si elle peut être raccourcie à la dimension de la pale la plus courte et ré équilibrée , tu peux la garder. Sinon poubelle car danger important lié à la force centrifuge et la la projection du morceau de pale recollé.
Cela peut te coûter un œil ou pire.
de toute façon l'équilibrage est mort , même si la colle tien , l'axe du moteur et tout le châssis moteur vont souffrir du déséquilibrage du fait des vibrations , ne pas oublier que nos petits moteur électriques tournent quand même au alentour de 10000 tours ça en fait de la force centrifuge .......
Merci pour vos conseils. La pale est cassé à sa base. C'est une hélice repliable mais je ne suis pas assez casse cou pour tenter le diable. La commande est partie. Plus qu'à attendre.
Bonne journée à tous.
Joël
Joël
courage l'attente c'est le meilleur
Faut acheter plusieurs pales en ne payant qu'une fois les frais de port . Ça te permettra de ne as être bloqué en cas d'accident sur le terrain
Oui c'est que j'ai fait. Pas autant que Vincent quand il commande des hélices.......
Juste deux jeux.
Juste deux jeux.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
