Stabilisation avion
Re: Stabilisation avion
Message : #4126 Ricot
ven. 03 mars 2017 22:14
Sympa comme machine.
Message : #4127 Lebar
ven. 03 mars 2017 23:00
En fait , cela semble être exactement la réponse à la question posée initialement. bravo
https://m.youtube.com/watch?v=Rnr99pWZZ ... e=youtu.be
Le détail dans cette vidéo
Message : #4128 Ricot
sam. 04 mars 2017 00:45
Je préfère la solution inav car j'aime bien l'interface sur ordinateur pour les réglages en plus de la possibilité de régler sur le terrain directement sur l'écran de me lunettes FPV.
Message : #4129 Lebar
sam. 04 mars 2017 10:55
Oui je comprends. Car on travaille mieux au chaud chez soi que sur le terrain , en se cachant des reflets du soleil et avec le froid dans le dos.
De mon coté je vois le pb sous un autre angle: pour moi il y a deux domaines:
celui de l'aéromodélisme pur, assisté de technologie: c'est le plaisir de construire, essayer de faire voler, éviter de tout casser...bref on est dans la satisfaction "visuelle".
Celui, nouveau du FPV, qui présente beaucoup de point commun avec le précédent ( construire, techniques, etc) mais ou le plaisir final est de "piloter depuis l'avion)
Toute la difficulté est de trouver le bon produit ( cout- efficacité- complexité- pratique) pour le domaine dans lequel on veut se placer.
L'idéal bien sur étant de trouver un système évolutif qui passe du niveau 1 (aéromodélisme classique - coût raisonnable ) au niveau 2 (FPV - coûts plus élevé) par addition d'équipement et fonctionnalités )
Tout ça pour dire que un système basique (niveau 1) paramétrable sur pc à la maison c est effectivement la bonne cible. Apres, sur le terrain , on doit pouvoir intervenir mais sans avoir nécessairement sous la main tout le matériel du "FPV'iste"... je ne sais pas si ce mot existe déjà :)
Message : #4131 solent-2
sam. 04 mars 2017 11:37
allez juste pour confirmer qu'on doit pouvoir s'équiper à un coût raisonnable :
https://www.leboncoin.fr/sports_hobbies ... htm?ca=6_s
Message : #4132 Lebar
sam. 04 mars 2017 12:10
Pas mal ce truc semble t-il. J'ai trouvé ca sur kk2.
https://m.youtube.com/watch?feature=you ... KFCbe_FRwE
Apparement c est un concurrent de naze32 si j'ai bien compris mais y a pas de prise en compte de gps ( à vérifier)
T'en penses quoi Ricot?
Je vais essayer de voir si je peux le prendre
Message : #4133 Ricot
sam. 04 mars 2017 12:28
La kk est une carte obsolète, tout comme la naze32 d'ailleurs. Il est plus judicieux de prendre une carte avec un processeur en f3 car une fois que tu maîtrises le vol en manuel tu pourras toujours la recycler sur un autre appareil( drone par exemple).
Le lien que je te donne est une carte comme il faut, à prendre en : 10 DOF.
Je t'expliquerai tout ca lundi.
Message : #4134 Lebar
sam. 04 mars 2017 12:33
Ok cool.
Lundi je casse mon avion rapidement ( t'es prêt Jef ? ...
j'ai une nouvelle arme secrète malade2 )
puis ensuite séance d'instruction dans la salle
Message : #4146 solent-2
lun. 06 mars 2017 11:55
tien Eric en plus c'est à Brest :
https://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/1092944187.htm
j'ai eu le type par mail c'est le modèle : Feiyu tech DOS
pas les sous ce mois ci pour ma part ..
Message : #4148 Lebar
lun. 06 mars 2017 13:00
Merci.
Dommage que la salle soit fermee ce soir. J attendais notre reunion technique avec impatience
