j'ai récupéré ça :
il y en a un avec son quartz (K406E ) l'autre sans .
si quelqu'un en as l'utilité ............
recepteur multiplex
recepteur multiplex
??- tipouic
Re: recepteur multiplex
ou là ça va être dur de le caser car c'est du FM et en plus c'est du 40MHZ (qui normalement ne se trouve pas en france, je le sais car j'ai une radio en 40.815Mhz avant, perdu lors d'un deménagement, et je n'ai eu qu'une seule fois le problème de quelqu'un qui avait la même fréquence que moi et sa radio venais de USA).
Bon courage à moi de voir avec Dany et son copain car ils ont un éméteur mez en FM
pas grave ça mange pas de place et c'est à donner au pire c'est le recyclage ...........
Salut sylvain, Le quartz pourra peut etre m interesser.
pas de soucis je te le met de coté ...
Peux tu lire la fréquence exacte inscrite sur le quartz lui même?
Au final tu as pris quoi comme avions? Les 2 planeurs sans doute ( vu les rx)...
Désolez pour le temps de réponse mais grosse angine avec en plus une gastro opportuniste pas la fête ........
Oui j'ai pris les deux planeurs :
-un planeur pur équipés de flaps (3 positions : gratte ,stable ,vitesse
manque juste un servo (que j'ai en stock ) très ,très belle construction soignée sans doute issue d'un kit Italien d'après Patrice (heureusement que Patrice m'as rappelé qu'il me fallait un bec pour alimenter les servos moi j'allais brancher la lippo 3S en direct sur le récepteur
- un moto planeur Graupner avec un moteur axi tout neuf qui n'as jamais tourné et tout ses servos mais pas d'ESC (pas un soucis j'ai un 40A qui traine et fera parfaitement l'affaire ) et en plus deux jeu d'aile une en deux axes (pas d'ailerons) et une en trois axes avec ailerons (structure balsa entoilée à la soie une vrais plume j'ai pas l'habitude moi de ces poids là
) et servos en place ainsi que deux jeu de stab de surface différente
- plus quelques jeux d'aile de trainer en coffrées balsa ou entoilés à l'ancienne , une grande aile avec une corde assez courte en 180 cm d'envergure avec ses ailerons et ses servos (dont une aile coffrée balsa pour un Spitfire de 75 cm d'envergure , plein de plans ....)
une structure d'avion aile basse complète (penture et entoilage complet ... ) avec sa tringlerie en place prête à, être équipée de son électronique et de sa motorisation envergure environ 1m en trois axes full (les ailerons font la longueur de l'aile , mais sans doute destiné à la
tige et à une motorisation essence je pense que je vais le proposer à l'échange contre en ESC 40/50 A ou autre chose car je ne veux pas faire de thermique trop contraignant
le seul soucis c'est que tout les servos sont en mode : multiplex les prises sont mâle en sortie de servo et pas dans le bon ordre je suis donc entrain de démonter tous les servos pour mettre des prise compatible avec mes récepteurs FRSKY c'est un peu longs de fabriquer les nouvelles prises mais pas très compliqué ...(si il existe des adaptateurs
je vais faire quelques photos des truc que je garde pas et proposer des échanges
pour le quartz présent dans le récepteur multiplex voici les référence : MPX-FM 40.605 et je n'en ai qu'un !!
allez à plus
) manque juste un servo (que j'ai en stock ) très ,très belle construction soignée sans doute issue d'un kit Italien d'après Patrice (heureusement que Patrice m'as rappelé qu'il me fallait un bec pour alimenter les servos moi j'allais brancher la lippo 3S en direct sur le récepteur
) - un moto planeur Graupner avec un moteur axi tout neuf qui n'as jamais tourné et tout ses servos mais pas d'ESC (pas un soucis j'ai un 40A qui traine et fera parfaitement l'affaire ) et en plus deux jeu d'aile une en deux axes (pas d'ailerons) et une en trois axes avec ailerons (structure balsa entoilée à la soie une vrais plume j'ai pas l'habitude moi de ces poids là
) et servos en place ainsi que deux jeu de stab de surface différente - plus quelques jeux d'aile de trainer en coffrées balsa ou entoilés à l'ancienne , une grande aile avec une corde assez courte en 180 cm d'envergure avec ses ailerons et ses servos (dont une aile coffrée balsa pour un Spitfire de 75 cm d'envergure , plein de plans ....)
tige et à une motorisation essence je pense que je vais le proposer à l'échange contre en ESC 40/50 A ou autre chose car je ne veux pas faire de thermique trop contraignant le seul soucis c'est que tout les servos sont en mode : multiplex les prises sont mâle en sortie de servo et pas dans le bon ordre je suis donc entrain de démonter tous les servos pour mettre des prise compatible avec mes récepteurs FRSKY c'est un peu longs de fabriquer les nouvelles prises mais pas très compliqué ...(si il existe des adaptateurs
allez à plus
??- Gicube
solent-2 a écrit :le seul soucis c'est que tout les servos sont en mode : multiplex les prises sont mâle en sortie de servo et pas dans le bon ordre je suis donc entrain de démonter tous les servos pour mettre des prise compatible avec mes récepteurs FRSKY c'est un peu longs de fabriquer les nouvelles prises mais pas très compliqué ...(si il existe des adaptateurs![]()
Et pourquoi pas couper de bout des câbles et changer les prises?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
