Module pour taranis
Re: Module pour taranis
Message : #2318 vinc29
dim. 28 févr. 2016 10:56
Sinon je ramène la station à air chaud pour dessouder plus proprement
et sur Aliexppress, tu as des prises sma à souder sur pcb à angle droit, ca conviendrait mieux?
Message : #2319 Gicube
dim. 28 févr. 2016 12:11
vinc29 a écrit : sur Aliexppress, tu as des prises sma à souder sur pcb à angle droit, ça conviendrait mieux?
en utilisant ceci:
et en faisant un couvercle specifique car je pense que la prise va dépasser du boitier.
Ou directement en soudant ceci à la place de la prise/
Et je pense que l'on peut garder le même couvercle.
kristoc'h
Message : #2320 kristoc'h
dim. 28 févr. 2016 12:28
je pense qu'une prise SMA à angle droit nécessite de revoir le design du couvercle.
je verrais mieux la dernière solution.
je pense récupérer la prise, il me faut donc du coax.
je pensais me mettre à la fabrication d'antenne, voilà qui va accélérer le projet!
Message : #2321 Kyrian
dim. 28 févr. 2016 12:41
Et pi comme les couvercles sont prêts..... ??
kristoc'h
Message : #2322 kristoc'h
dim. 28 févr. 2016 15:13
cool ça c'est du rapide!
j'ai remis un pécule à Ricot pour demain.
merki Jeff!
Retourner vers « Achat »
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 6 invités
