Sinon je ramène la station à air chaud pour dessouder plus proprement
et sur Aliexppress, tu as des prises sma à souder sur pcb à angle droit, ca conviendrait mieux?
Module pour taranis
Re: Module pour taranis
vinc29 a écrit : sur Aliexppress, tu as des prises sma à souder sur pcb à angle droit, ça conviendrait mieux?
en utilisant ceci:
et en faisant un couvercle specifique car je pense que la prise va dépasser du boitier.
Ou directement en soudant ceci à la place de la prise/
Et je pense que l'on peut garder le même couvercle.
- kristoc'h
je pense qu'une prise SMA à angle droit nécessite de revoir le design du couvercle.
je verrais mieux la dernière solution.
je pense récupérer la prise, il me faut donc du coax.
je pensais me mettre à la fabrication d'antenne, voilà qui va accélérer le projet!
Et pi comme les couvercles sont prêts.....
- kristoc'h
ça c'est du rapide!j'ai remis un pécule à Ricot pour demain.
merki Jeff!
