Revenons donc sur la finition du fichier "Quille Paudeau"
En sélectionnant et masquant l'ensemble des couples et de leur "jambes de support" on ne conserve à l'écran que le profil de la quille; On peut alors commencer le nettoyage des traits de construction. On ne gardera en final, comme repères de positionnement des couples qu'un simple trait verticale de 5mm de long dont la découpe n'affectera pas la solidité de la quille. "Tout le reste doit disparaitre" pour obtenir ceci
on voit bien ici 4 éléments: le voile de quille, le safran, la quille et les traits de positionnement des couples.
A ce stade également, on prévoit l'emplacement du lest. Cet emplacement sera découpé en plusieurs morceaux qui permettront, une fois le poids du lest déterminé, de reboucher l'espace vide. Comme il ne sert à rien de se la jouer compliqué, on ajuste le dessin pour simplifier la pose des barre de plomb de 10mm d’épaisseur et 20 mm de hauteur ( ici le changement d’échelle n'aura aucun impact sur la découpe) pour obtenir au final
A ce stade, la quille est terminé.
On "vide" alors les surface pour ne garder que les traits de silhouette;
On sauvegarde le tracé et on le repositionne dans le plan "Vert/ Rouge" ( spécifique au logiciel de découpe car si le dessin reste dans ce Plan, Vincent " ne verra" qu'un seul trait vertical....
...c'est du vécu et on n'a pas compris de suite...
J'ai pitié....
Pour ceux à qui il manque la 3D dans la tête, çà donne à peu prés çà
On prévoit une découpe double...car la quille est en "2 couches" pour faire 10 mm d'épaisseur. On sélectionne ces dessins qu'on sauvegarde en format DXF....et puis c'est tout! C'est magique, non?
Naturellement ce fichier n'est pas visible ici car les fichiers "*.dxf" ne sont pas pris en charge dans le forum ( si quelqu'un sait faire....j’attends) et seront disponibles par mail
Bonne soiré à tous les amis!
