Page 5 sur 7
Re: Micro 105 FPV
Posté : sam. 20 févr. 2016 14:59
par Ricot
En fait le raceband c'est juste un décalage de fréquence. Il est facile de le faire avec un récepteur classique de 32 canaux.
Re: Micro 105 FPV
Posté : sam. 20 févr. 2016 15:05
par kristoc'h
pas uniquement, je crois que le raceband est la seule table à assurer les fameux 37MHz de différence minimum entre chaque fréquence pour éviter aux émetteurs de se baver dessus.
après à 3 ou 4 y'a surement moyen de s'arranger pour voler sans se bouffer les signaux videos
Re: Micro 105 FPV
Posté : sam. 20 févr. 2016 15:33
par Gwendal
kristoc'h a écrit :pas uniquement, je crois que le raceband est la seule table à assurer les fameux 37MHz de différence minimum entre chaque fréquence pour éviter aux émetteurs de se baver dessus.
Oui c'est bien ça pour les fréquences!
A 3 ou 4 ? la seul fois ou on a voler ensemble on était 5, et c'était vraiment pas top le retour vidéo, après c'est vrai que certain non pas fait longtemps... je sort
Re: Micro 105 FPV
Posté : sam. 20 févr. 2016 15:39
par kristoc'h
rhooo :roll: :mrgreen:
Re: Micro 105 FPV
Posté : sam. 20 févr. 2016 15:40
par kristoc'h
pour voler à plusieurs c'est 25mw de puissance, pas plus!
Re: Micro 105 FPV
Posté : mar. 23 févr. 2016 22:16
par kristoc'h
bon ça a bien marché quand meme avec le 200 faux mw, malheureusement paix à son ame, un passage en airmode a été fatal.
Re: Micro 105 FPV
Posté : mer. 24 févr. 2016 17:59
A part le châssis, tu as beaucoup de casse?
Re: Micro 105 FPV
Posté : mer. 24 févr. 2016 18:08
par kristoc'h
non pas énormément de casse puisque seulement le chassis du bas.
il existe une autre version avec un renfort au milieu des bras peut-être plus solide... et avec emplacements prévus pour la fiche d'alim et la prise usb de la naze
Re: Micro 105 FPV
Posté : ven. 04 mars 2016 00:48
par kristoc'h
ça y est, il revit!
merci jeff pour l'impression, merci ricot pour le transfert!
j'ai tenté de faire un Gtune avec la version betaflight flashée, soit ça ne fonctionne pas, soit je n'ai pas bien compris comment cela fonctionne.
apparemment il n'est pas conseillé de brancher et la lipo et l'usb en meme temps avec cette carte de vol, dommage ça aurait été un moyen de vérifier différemment si le gtune fonctionne
Re: Micro 105 FPV
Posté : ven. 04 mars 2016 13:37
Il n'y a pas moyen de brancher une carte bluetooth pour avoir une connexion avec une tablette ou un téléphone pour vérifier ?
