Page 2 sur 2
Re: probléme d ESC
Posté : sam. 13 mai 2017 19:33
par solent-2
bon merci je vais demander
Re: probléme d ESC
Posté : sam. 13 mai 2017 20:06
par Patrice29
Bsr sylvain
Il serait bon que tu ailles sur le net et que tu recherches les manipes de programmation à effectuer avec ton émetteur .
C'est fastidieux et long mais il me semble que ce soit la seule solution,car chaque marque utilise sa propre carte de programmation en général.
Sinon peut être un défaut électronique du contrôleur.
Bon courage.
Re: probléme d ESC
Posté : sam. 13 mai 2017 20:20
par Ricot
plus 1 avec Patrice.Parce que tu peu faire plein de chose avec un ESC ( ça dépend des marques) genre frein magnétique, frein quand le moteur est à zéro, puissance de démarrage ect. Comprendre comment ça marche te servira beaucoup avec tes ailes.
