MultiBoardUSB
MultiBoardUSB
Message : #1032 vinc29
mar. 13 déc. 2011 20:13
Voici la présentation d'une petite carte multi fonction, développée par mes soins
dimensions 43mm x 28 mm en epoxy FR4 0.8mm, finition Nickel/Or
8 sorties avec resistances série (pour les leds)
2 boutons poussoirs
1 connecteur miniUSB
3 connecteurs type servo (RxDSM/TxDSM/PPM/PWM)
Objectif de la carte: Piloter jusqu'à 8 leds
Pour celà, vous pouvez définir un motif autonome (clignotements, flash, chenillard) ou pilotable depuis un signal PWM (sortie type servo), PPM (sortie type récepteur FM) ou depuis un satellite DSM2.
Ce que je propose c'est un ensemble de programmes de base que vous pourrez modifier/adapter selon votre besoin (pour le fou du clavier)
Cette carte possède un port mini USB qui dans un premier temps servira pour la programmation (pas besoin de matériel supplémentaire).
Le premier exemple, piloter 1 led rouge et 1 led verte depuis l'entrée du servo de direction (PWM)
Un des boutons permet de 'capturer' le neutre, puis quand le signal se deplace, une des leds s'allume, s'il va de l'autre coté du neutre, c'est l'autre led qui s'allume
Fonctions annexes: conversion de signaux
    PPM vers DSM, avec un module type DX4/5/6/7, pour utiliser votre radio avec les recepteurs Spektrum et autres modeles BNF (Vapor...)
    DSM vers PPM, avec un satellite DSM, idéal pour adapter un ancien modele FM en DSM (multicopter, helicoptere)
    DSM vers USB, avec un satellite DSM, cela fait un récepteur USB sans fil pour votre simulateur
    PPM vers USB
Les tarifs s'entendent carte montée, avec le bootloader USB programmé:
1 carte : 15€
3 cartes et + : 12€
Vous pouvez commander les PIC18F14K50-I/SS chez Microchip et économiser 2€ par carte
Les commandes se feront par MP
A venir, des leds CMS avec cable hyper fin (donc leger ;) )
Message : #1033 lolo
mar. 13 déc. 2011 20:33
ca pete le system de simu sans fil , ya moyen d adapter pour du fataba faast ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
