Module Multiprotocoles DIY Finist'RC
Message : #5687 Kyrian
jeu. 05 avr. 2018 08:07
J'ouvre ce fil pour (re)lancer la discute sur notre module Multiprotocole Club.
Mon problème actuel :
  • J'ai mon module (sans roue codeuse) équipé de sa platine DSM2
  • J'ai un récepteur DSM2
  • Ma Taranis Plus est flashée en 2.2
  • Lorsque j'active l'émission externe (le module donc), je sélectionne dans le menu du modèle le mode DSM2 (2 fois). Pourquoi deux fois ? Parce qu’on a le choix entre DSM2-LP45, DSM2-DSM2 et DSM2-DSMX
  • Après avoir fait les branchements qui vont bien sur le récepteur, mis en place sa prise BIND et activé le BIND de la Taranis par le menu
Pitin rien ne se passe !!!! Impossible de binder ce ou ces récepteurs. malcrane
Re: Module Multiprotocoles DIY Finist'RC
Message : #5688 Gicube
jeu. 05 avr. 2018 08:38
Pour moi tu ne fait pas la bonne manip.
Tu ne dois pas sélectionne dans le menu du modèle le mode DSM2 et choisir entre DSM2-LP45, DSM2-DSM2 et DSM2-DSMX.
Cette méthode et lorsque l'on installe un module LP45 dans la Taranis.
Pour la carte multiprotocole, (de mémoire),
tu dois sélectionner dans le choix module externe "multiprotocole" et dans la sous menu protocole DSM2-DSMX.
Après pour binder il faut activer le "Bind" sur la Taranis et alimenter ton récepteur avec un cavalier sur la prise bind.
Message : #5689 Kyrian
jeu. 05 avr. 2018 17:20
Gicube a écrit :... tu dois sélectionner dans le choix module externe "multiprotocole" et dans la sous menu protocole DSM2-DSMX...
Ben ouais forcément, boulet que je suis ?? En flashant le FW Taranis + avec l'option "Multiprot", ça va beaucoup mieux ??
Bon enfin presque car pour tous mes récepteurs DSM2, je constate un truc bizarre :
sur certaines voies (rudder par ex.) à +100 du débattement, le servo bascule brutalement à -100%. Pas sur la radio mais bien sur le servo....
Message : #5690 Gicube
jeu. 05 avr. 2018 18:54
Kyrian a écrit :sur certaines voies (rudder par ex.) à +100 du débattement, le servo bascule brutalement à -100%. Pas sur la radio mais bien sur le servo....
Tu as testé les 2 possibilités de rafraîchissement de trame 11 et 22ms?
Tu as combien en ratio?
Message : #5691 Kyrian
jeu. 05 avr. 2018 19:20
Le bind ne prend pas en 11, uniquement en 22ms.
Ch'pense à truc là : le neutre ne serait pas décalé en DSM2 par rapport à FrSky (1500µs) ?
Message : #5694 Gicube
jeu. 05 avr. 2018 22:16
Dans le programme flasher dans le module, chaque protocole à ses paramètres propres.
Pour le DSM2 peut être que les paramètres ne sont pas bon.
Il sa passe quoi si tu modifies dans la radio la cours? tu as toujours la même problème?
Message : #5695 Kyrian
ven. 06 avr. 2018 09:29
Pour reprendre l'exemple de la voie "Rudder" (voie 4), dès que je dépasse 2000µs, le servo bascule dans l'autre sens. Si je limite son débattement max à 2000µs, ça passe.
Sur la voie 3 (Elev), le servo se déplace sans problème de 988µs à 2011µs mais dès que je dépasse 2000µs, le servo de la voie 4 (Rudder) bascule au minimum.
Bref, un beau sac de noeuds... malcrane
Message : #5696 tipouic
ven. 06 avr. 2018 10:17
Ton problème peut'être dùs a un bug dans OpenTX. Moi, j'ai déjà eu du retard sur les gazs.
Essaye de créer un nouveau modéle, ça pourrai corriger ton problème.
Message : #5697 Kyrian
ven. 06 avr. 2018 10:36
tipouic a écrit :... du retard sur les gazs...
Ahhh oui aussi.... Un méga retard : la voie 1 "TRHO" ne fonctionne pas.
Pi aussi les voies 5 et 6 car j'ai bindé un RX 6 voies.
Bon, je vais suivre ton conseil PY et si ça ne fonctionne pas c'est direction poubelle car depuis le début ce bordel me gonfle grave mais alors grave de chez grave...... :evil:
Message : #5698 Kyrian
ven. 06 avr. 2018 10:48
Allez petit poème du jour :
Ben j'ai changé de modèle
Mais c'est toujours le même bordel
Et donc, direction : POUBELLE
