un P38 dépron
Posté : mer. 08 févr. 2017 14:05
Demat,
Bon la mode est au warbird mini donc acte . Suite au conseils modérateurs de Kirian et J3 et suite à l’échec très traumatisant de ma mouette ( non je rigole c'est juste pour utiliser les pièces qui restent ) et dans le cadre d'une progression moins anarchique de mes connaissances je me lance dans un P38 en dépron
dimensions : envergure : 80 cm , longueur : 50 cm
config électronique prévue au départ :
-2 moteur de minikool avec des hélices de 5 avec leurs ESC , 3 micro servos 4 gr (prof / dir / ailerons ) et oui mon premier 3 axes !!!!!! et mon récepteur "à couille " comme d'hab .....
construction :
- tout en 3mm .j'ai failli faire les aile en 6mm mais vue qu'elles sont rigidifiées par les deux poutres et " l’œuf cockpit" que je vais faire en "caisson" je reste en 3 mm au besoin je mettrais un renfort carbone .
pour le plan j'ai pris un plan sur aérofred que j'ai mis à la cote avec photoshop puis imprimé sur 8 feuilles A4 (il se trouve que c'était la vignette que J3 m'as envoyer lors de l'un de ces message
donc :
comme vous pouvez le voir la cambrure de l'aile sera donnée par les fentes dans les poutres et le cockpit
- tien en parlant de cambrure d'aile j'ai trouvé ça :
allez je rejoint mon pote le cutter .....
construction :
donc :
et avec 2 moteurs d'Hubsan ainsi qu'une petite platine Flysky.
ets d'ailerons....) et éventuellement du différentiel sur les moteurs ( deux voies indépendantes avec un couplage) pour faire effet de dérive
