Page 3 sur 12
Posté : ven. 03 févr. 2017 10:55
par skadeone
Ça va être un peu lourd pour faire du
maquette^^
Posté : ven. 03 févr. 2017 12:05
par vinc29
Le lourd, il gère, c'est même sa marque de fabrique
Posté : ven. 03 févr. 2017 12:49
par tipouic
et au pire tu rajoute un moteur
Posté : ven. 03 févr. 2017 12:59
par solent-2
Posté : ven. 03 févr. 2017 13:45
par skadeone
Je préfère rester sur le plus léger possible ^^.
J'ai récupéré mes 25 feuilles a4.
Y a plus cas maintenant
Posté : ven. 03 févr. 2017 14:35
par solent-2
dans tout les cas tiens nous au courant au fur et à mesure ça m' intéresse ta construction
, et surtout le
après car au vue des vidéos sur le net quelque soit la taille ça à l'air chaud à régler et à faire
er ....
bon courage et
Posté : ven. 03 févr. 2017 15:07
par skadeone
Pas plus compliqué que n'importe quels 3 axes.
Le plus compliqué va être d'aligner sur le même plan les 3 ailerons.
Enfin non^^ y a des cales à découper pour caler le tout. Et des cales différentes entre chaque ailes.
Faudra pas oublier de mettre le jus pour avoir le servo au neutre .
Je fais une pause car c'est chiant de découper, aligner, et scotcher le tout correctement
Posté : ven. 03 févr. 2017 15:50
25 feuilles pour faire 1 plan ou plusieurs?
En tout cas bon courage.
J'ai hâte de le voir
er.
Posté : ven. 03 févr. 2017 16:12
par skadeone
25 feuilles pour donner du gros plan !
J'ai l'impression d'avoir un plan de chantier.
Mais me reste encore à découper tout le tatouin et surtout comprendre le montage.
Il sera fait en 6mm. J'ai peur que ce soit trop valdinguant en 3mm
Posté : ven. 03 févr. 2017 23:34
Cela te donne quoi comme envergure?
Pour moi du 3mm c'est suffisant.
Tes aile sont renforcées par un carbone (et c'est une tri-plans),
ton fuselage est fermé, donc cela va le rigidifier.
