Mini Models Platine WLtoys
Posté : dim. 29 nov. 2015 00:21
Salut à tous.
Voici mon nouveau "jouet".
Il à une plage de vitesse très large.
Le moteur est bien pêchu.
Pour ceux qui sont intéressés voici les pièces:
Monté autour d'une platine WLtoys que l'on peut trouver entre autre chez Banggood.
Il en existe différentes:
http://www.banggood.com/WLtoys-V911-Helicopter-PCB-Board-Spare-Parts-p-77849.html
http://www.banggood.com/WLtoys-F929-F939-12-Receiving-Board-Spare-Part-p-930768.html
http://www.banggood.com/WLtoys-2_4G-3CH-F959-Airplane-Spare-Parts-Receiver-Board-p-976666.html
http://www.banggood.com/WLtoys-F949-Airplane-Spare-Parts-Receiver-Board-p-959681.html (c'est cela que j'ai utilisé).
Elles ont toutes comme points commun elles sont 3 en 1:
- elles font récepteur (protocole FlySky voire module multi-protocole dans la rubrique électronique).
- elles possèdent 2 servos et ont une prise pour un 3ème servo extérieur.
- elles ont un contrôleur moteur à courant continu (apparemment 3A).
Les différence entre ces cartes sont:
- le type de prise pour l'accu qu'elles possèdent ou pas.
- la porté. Apparent la V911 aurait une porté plus coute 80m contre 200m pour les autres.
Les autres pièces utilisées pour le modèle:
- moteur http://www.banggood.com/WLtoys-F929-F939-13-Motor-with-Gear-Spare-Part-p-930767.html
- hélice et le réducteur http://www.banggood.com/WLtoys-F929-F939-RC-Airplane-Spare-Part-Motor-Base-with-Propeller-022-p-947009.html
- batteries en fonction de la carte. On les trouves à l'unité ou par lot de 4 ou 5 on peut même les trouver avec chargeur
http://www.banggood.com/Wholesale-5-x-New-Plug-WLtoys-V911-RC-Helicopter-Parts-Upgrade-200mAh-3_7V-Li-Poly-Battery-p-61723.html
http://www.banggood.com/Wholesale-UDI-U816-U816A-Hubsan-X4-RC-Quadcopter-Spare-Parts-3_7V-240mAh-Li-Po-Battery-p-48851.html
- train d’atterrissage http://www.banggood.com/WLtoys-F929-F939-18-Landing-Wheel-With-Steel-Wire-Spare-Part-p-930777.html
http://www.banggood.com/WLtoys-F949-3CH-RC-Airplane-Spare-Parts-Landing-Gear-Set-p-971177.html
- hélice seule http://www.banggood.com/WLtoys-F929-F939-07-Blade-Propeller-Spare-Part-p-930766.html Pièce de remplacement
- réducteur seul http://www.banggood.com/WLtoys-F929-F939-11-Motor-Base-With-Gear-Steel-Shaft-Spare-Part-p-930770.html Pièce de remplacement
- servo pour la carte http://www.banggood.com/WLtoys-V911-V911-1-RC-Helicopter-Parts-Servo-p-959154.html Pièce de remplacement
- servo extérieur pour 3 axes option (largage de bombe...) Option
- conne d’hélice http://www.banggood.com/WLtoys-F929-F939-19-EVA-Conical-Propeller-Protector-Cover-p-930773.html Option
on peut avoir les guignoles, les tiges de commande, la radiocommande... faire une recherche avec WLtoys parte V911 F939 F949.
Pour ce qui est de la cellule un morceau de Depron 3mm fait l'affaire.
Soit le découpe au cutteur suivant un plan trouvé sur internet, soit un modèle qu'un membre du club aurai modélisé et que l'on peut découpé à la laser Aux Fabriques du Ponant.
Dans le magazine "Model Magazine" du mois de décembre 2015 il y a un article sur la construction de 2 avion Des Micro Modèles très performants (un planeur et un avion de voltige) avec ce type de platine.
Les grands esprits se rencontre.
er. Au fait ça
