MiniKool
Posté : lun. 18 août 2014 14:52
Pour compléter ce kit vous aurez besoin de ceci:
- Un moteur 10g kv2300 (type AX1404N)
Un controleur leger (Turnigy 6A)
Une hélice au choix(5x3/5x4.5/6x3/6x5)
Un plat carbone pour rigidifier l'aile (sans c'est très fun mais moins propre comme
, à vous de voir)Deux servos (voir les différents modèles ci après)
Un accu lipo 2S180mAh à 2S360mAh max (je conseille le 180 pour s'amuser, au delà pour faire des courses)
Un train avec des roues (optionnel mais hyper pratique)
Un récepteur radio 3 voies ou plus
est d'environ 75gLe centrage ce situe au tiers avant de l'aile, jouez avec la position de l'accu pour l'équilibrage
Voici quelques exemples de modèles qui
bien:Les servos sont des 4.4g (turnigy1440) avec une découpe en quinconce dans le fuselage.
Le récepteur est sous l'aile. Deux vis nylon permettent de démonter celle ci.
La version avec 2 servos 3.7g, ceux ci sont suffisamment courts pour être montés dos à dos
Le train est la version en CAP 1.2mm de chez HobbyKing, plié pour l'avancer, l'écarter et faire amortisseur
La version à servos linéaires 2g, ca n'apporte pas grand chose puisque le poids se retrouve à l’arrière.
De plus ces servo sont fragiles et "bruyants"
