justement, ça va chopper très vite du jeu coté servo. ça parait pépère le planeur, mais les vitesses atteintes peuvent être très vite élevées, même à la suite d'un petit piqué de même pas 50m. j'ai failli détruire mon planeur de tige il y a peu, suite à un piqué d'une 30aine de m. les ailerons se sont mis à flutter méchament, avec un sale bruit, et j'ai pu voire les ailes se mettres à onduler. pourtant, elles sont bien rigides. depuis, j'ai refait le montage :
petit exemple de flutter en vidéo :
si tu veux, j'ai des chapes à boule en stock, je peux t'en passer.
alpina 3001 elektro
Re: alpina 3001 elektro
ok ludo , je vais voir ce que ca donne comme ca deja.
sinon , est ce que quelqu un aurai un programmateur de controleur pro-tronik??
petite difference entre l alpina 3001 et le 4001
ca avance dans les finitions.... merci eric
lolo a écrit :ca avance dans les finitions.... merci eric
Ben chui déçu là... Des vis au rabais qui tombent sous la main pour un aussi bô planeuuur ;o)
T'aurais pu mettre une BTR et une TORX pour avoir le panel complet ...
Pffff... Chui déçu et Claude aussi
Kyrian a écrit :lolo a écrit :ca avance dans les finitions.... merci eric
pffff , ca m aurais etonné ca !!!!!!
ben désolé , les vis fourni etais pas assez longue (et resté chez moi en meme temps) et avec eric , ben on a fais ce qu on a pu !!!!
est ce que quelqu un aurai ca ?
dans ces dimensions
Trouvé , merci JF
dans ces dimensions
Trouvé , merci JF
avec ca , ca devrais le faire
j ai mis plastique partout
Moi aussi je suis déçu!!!!! Mais bon, tant qu'il y a du frein filet sur celui là
c est caché par la conne .... heu , le cone (oups)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
