Vu au menez Hom:
profondeur direction ailerons classiques
Dièdre conservé et commande ailerons fullspan par un système astucieux.
Les ailerons intérieurs sont commandés par des servos dans l’aile et les ailerons « extérieurs » ( sur le dièdre) sont entraînés par les ailerons « intérieurs ».
Méthode: prendre du tube de commande creux , couper 4 morceaux de 1cm. Coller dans 2 des tubes des tronçons de cap inoxydable ( pêche) de 2 cm en laissant dépasser 1 cm.
Coller à l extrémité extérieur du bord de fuite d’un aileron « intérieur », un tronçon tube+cap inox. Coller en regard, sur l’ extrémité intérieure de l’aileron « extérieur », un tube creux en prenant soin d’y insérer le bout de cap inox qui dépasse.
Prévoir lors de la découpe des ailerons ( env 2 cm de corde) un léger angle de dépouille suffisant pour autoriser le débattement vers le haut.
Ainsi fait le Lidl
e superbement , passe la
tige et
stable sur le dos.
Nota: les bords de fuite sont laissés d’origine, sans amincissement
