planeur LIDLL
Re: planeur LIDLL
Message : #6760 skadeone
sam. 22 juin 2019 18:58
hiboumarin a écrit :Bonjour.
Bah si moi.
Mais avec un moteur
Donc toi tu fais un motoplaneur, pas un planeur.
Vu comme ça oui.
Mais je pense faire les 2.
Un motoplaneur et un planeur.
Le 3ieme modèle étant pour ma fille pour le lancé main
hiboumarin
Re: planeur LIDLL
Message : #6761 hiboumarin
dim. 23 juin 2019 07:14
Je sais que tu construit bien donc j'attend que tu es fini les modifs pour voir comment se comporte ce planeur.
Re: planeur LIDLL
Message : #6762 skadeone
dim. 23 juin 2019 07:18
J'ai pas encore mis les doigts dessus. Cet après-midi peu être
Re: planeur LIDLL
Message : #6763 skadeone
dim. 23 juin 2019 18:04
Sympa le plombage
Re: planeur LIDLL
Message : #6764 skadeone
Re: planeur LIDLL
Message : #6765 skadeone
dim. 23 juin 2019 18:05
Re: planeur LIDLL
Message : #6766 solent-2
lun. 24 juin 2019 09:00
Comme d'habitude Greg beau boulot picasso
J'ai passé une partie de l'aprém d'hier à jouet avec mon petit gars et le planeur cool , quelques remarques sur le vol du modèle non modifié :
- Il vole super droit , lancé très très légèrement vers le haut et face au vent on fait facilement un demi terrain de foot en distance :D
- Coté solidité pas de surprise ça tient bien le choc ,l'EPO utilisé est de bonne qualité et bien dense , les ailes sont bien rigides ainsi que l'empennage , mais le fuselage présente une souplesse latérale qui pourrait présenter un soucis dans le cadre d'une motorisation , enfin rien qui ne soit gérable avec l'insertion d'un tube de carbone ou fibre voir avec un stick à brochette , au moins sur une trentaine de cm en partant de la queue .
- Avant modif il faut à mon avis bien marqué le CG sur l'aile pour le retrouver après modifs histoire de conserver cette stabilité initiale du dessin ....
Enfin pour moi en projet de modif je part sur une transformation en P38 avec deux moteurs style cht'y cat en 3S .....
Je vous tiendrais au courant au fur et à mesure
Re: planeur LIDLL
Message : #6767 skadeone
lun. 24 juin 2019 11:04
Je confirme pour la queue.
J'ai insereré un jonc carbone de 3mm pour remédier à ça.
J'ai commencé aussi à faire les ailerons.
Re: planeur LIDLL
Message : #6768 solent-2
lun. 24 juin 2019 12:46
Tient Greg quand je te parlais de moteur sur pylône pour les planeurs ça ressemble à ça :
https://www.youtube.com/watch?v=2e92J950ZtY
mais en plus simple c'est la mise en route du moteur qui fait se redresser le truc et le frottement de l'air sur l’hélice bloquée dans l'axe (donc ESC programmable ) qui le rabats , on trouve des modèles tout simple à réalisés sur le net ......
Re: planeur LIDLL
Message : #6769 skadeone
lun. 24 juin 2019 16:28
J'avais vu la vidéo
