piqueur pour moteur propulsif ??????
Message : #4634 solent-2
jeu. 27 avr. 2017 10:51
dite moi les gars savez vous si quand ont installe un moteur en propulsif ( à l'arrière quoi ) il faut mettre du piqueur ou/et de l'anti-couple je pose la question pour mon projet de "canard" et pour ma X8 , j'ai rien comme infos que ce soit sur le plan du canard (normal prévus pour élastique ) ou la notice de la X8
merci à tous ...
Re: piqueur pour moteur propulsif ??????
Message : #4636 Lebar
jeu. 27 avr. 2017 12:25
Il faut plutot mettre du cabreur sur du propulsif . Regarde le BIXLER sur le net et tu comprendra.
En gros tu dois integrer qu une machine tournante est avant tout un gyroscope qui, lorsqu il tourne , induit des mouvements de derive dans les 3 axes.
Le principal effet est une rotation du "porteur" dans le sens inverse de la rotation de l helice: en traction l helice tourne a droite donc l avion tourne a gauche et monte.
Message : #4637 Gicube
jeu. 27 avr. 2017 13:50
Le piquer ou le cabreur est une histoire:
- d'axe de poussé du moteur par rapport au centre de gravité.
- de position de l'aile par rapport au centre de gravité.
Le mini kool à du piqueur car bien que son moteur soit dans l'axe du centre de gravité, son aile est au dessus du centre de gravité qui crée une trainé qui quand tu accélère fait cabrer l'avion.
Le Bixler a du cabreur car bien que son aile soit centrale, le moteur est au dessus du centre de gravité, qui quand tu accélère fait piquer l'avion.
Ton aile volante bien que propulsive, n'a pas besoin de cabreur ou de piqueur car le moteur et l'aile sont sur le même axe.
Si je me trompe qu'on me corrige.
blu
Message : #4638 blu
jeu. 27 avr. 2017 17:48
Message : #4640 maveric29
jeu. 27 avr. 2017 18:18
bonsoir
il me semble que pour nos petits avions en dépron le profil de l'aile est tout sauf aérodynamique donc le cdg reste une valeur sure mais le + important c'est la puissance du moteur et l'hélice
le réglage de base comme sur un avion échelle 1 en vol :
en vol rectiligne les ailes à plat quand on mets plein gaz l'avion doit monter commandes au neutre sans toucher à la profondeur
Message : #4641 solent-2
jeu. 27 avr. 2017 18:59
Merci pour le lien BLU intéressant tchin cool
mais rien sur les moteur en propulsif quoi que le raisonnement reste le même sauf qu'il faut inverser le piqueur (quand il est nécessaire çà j'ai pigé merci J3 tchin ) quand on est en propulsif par rapport a un moteur en traction donc sur mon canard l'axe d'aile est plus bas que l'axe moteur il faut que je lui mette du cabreur et un poil d'anti-couple ou alors j'ai encore rien compris ?...........
pour le coup du différentiel d'aileron et couplage avec la dérive je l'ai comprit cet après-midi grâce à Patrice qui est passé m'aider à régler le moto-planeur et on à même réussis à programmer correctement la radio vive open tx up ...
EN TOUT CAS MERCI 0 TOUS POUR LES INFOS
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
