DOMOTIQUE DIY
Re: DOMOTIQUE DIY
Pour compléter mon installation je viens de commander une ESP32-CAM, l'idée et de surveiller le niveau de pellets.....
Re: DOMOTIQUE DIY
blu a écrit :Deuxième constat le design de mon capteur externe n’est pas bon. La cellule photovoltaïques rayonne sur la sonde température, j’avais 33 degrés après-midi….
Comme quoi ça chauffe dur une cellule photovoltaïque…..à méditer pour la production d’eau chaude pour la maison.
c'est pas pour rien qu'il y a un meilleur rendement sur les panneaux solair qui sont décollés de la toiture car ça le refroidit, mais que maintenant on peut plus faire.
Re: DOMOTIQUE DIY
Je vais tenter ton astuce de décoller la cellule pour laisser passer l’air dessous….
Re: DOMOTIQUE DIY
Le couple ESP32 CAM DOMOTICZ, c’est sympathique, pas trop galère à associer. Par contre le pcb est mieux que l’ESP01 pour le choix de l’antenne Wifi.
Re: DOMOTIQUE DIY
Capture d’écran sur portable pour surveiller l’afficheur du poêle
Il faut que je trouve un support plus adapté pour l’ESP32 CAM
Re: DOMOTIQUE DIY
Pour info ou les joies de la domotique........
https://www.developpez.com/actu/332858/ ... lisateurs/
Re: DOMOTIQUE DIY
Salut Blu,
pour ton jardin, tu as 2 solutions de codage orienté web et l'autre bricolage
[*]https://randomnerdtutorials.com/esp32-esp8266-relay-web-server/
[*]https://mytectutor.com/esp8266-nodemcu-relay-control-from-web-page-over-wifi/
Après, à toi de voir ce que tu préfére. Moi perso, c'est la première car avec quelque modif, on peut passer normalement la page en mémoire SPIFFS avec des images ....
Les 2 marchent à toi de voir
Re: DOMOTIQUE DIY
Merci tipouic, effectivement je vais pouvoir me débrouiller ces deux solutions. Les panneaux solaire c’est des TSS65TN….
Re: DOMOTIQUE DIY
J'ai trouvé une autre solution qui est largement meilleur car elle prend en charge le passage d'argument via le lien de la page ce qui permet d'avoir une fonction qui sert pour plusieurs pins.
https://techtutorialsx.com/2016/10/22/e ... arameters/
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
