Bonjour a tous
Quelqu un a t il deja creusé cette question?
http://rcaerolab.eklablog.com/radio-diy ... c-p1234216
Le mois dernier lors d un concours electro7 a Plouarzel, j en ai vu une.
Impressionné par le cout ridicule et la vision d'un boitier (presque) vide... heureusement qu il y avait une batterie dedans .
En y reflechissant, il suffirait de prendre un emetteur obsoléte et de retirer la platine pour deja diviser son prix par 2.
Evidement, sur le terrain, cela fonctionnait nickel.
Emetteur en bois
Re: Emetteur en bois
ça c'est un truc pour notre bande de , mais je croie que l'un d'eux est déjas bien occupé par un truc dont je ne comprend même pas le premier mot ou concept n'est-ce pas mon cher Tipouic
c'est la version DIY d'OPENTX
Donc on gros, tu prend le logiciel d'une TARANIS, tu le met dans un gros arduino (la version mega car il te faut de la mémoire pour que ça marche et aussi afin de pouvoir connecter tous les manches et les inters) et après tu balance un signale PPM dans un module externe de ton choix....
Tu paye moins cher car tu n'as pas le module interne de la marque mais tu prend plus la tête sur le cablage ainsi que la fabrication d'un boitier ergonomique.
Pour le mal au crane, le cablage final est dispo là https://github.com/Nipont4666/DIY-Arduino-Transmitter-OpenTx/blob/master/MEGA2560_Open%20Tx%20circuit.pdf
Si tu veux d'autre exemples :
https://hobbywitch666.blogspot.com/2018/01/how-to-build-diy-arduino-transmitter.html
http://www.sitakiki.fr/modnaval/nextsteprc.htm
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2406337-DIY-Radio-with-Mega2560-and-OpenTx
et j'en passe pas mal ....
Ben le gars de morlaix que j ai vu a Plouarzel m a dit que c etait awsez simple.
non je sais mais il faut pas oublier que tu faut un peu de matos quand même :
-1 mega (~5€)
-1 LCD (~8-10€)
-1 module EXTERNE (~50€)
-2 manches (~10€/paire)
- des interrupteurs
- des fils
- des plaches en bois pour te faire un gros truc dans le doigt
- du temps
alors que tu as une radio basique pour ~45€ avec la flysky ou sinon un oeu plus gros la JUMPET T12 a ~85€ (mais multiprotocole d'origine normalement) donc .... pas si gagnant que ça sauf si c'est être fier de dire "C'EST MOI QUI A FAIT CA"
-1 mega (~5€)
-1 LCD (~8-10€)
- des interrupteurs
- des fils
- du temps
